Erfahrener Benutzer
Roboter Experte
Energiesparschaltung
Hallo Kopfnussknacker!
Folgender Versuch:
2 Kondensatoren mit gleicher Kapazität sind vorhanden.
Der 1. Kondensator ist geladen, der 2. leer.
Die Kondensatoren werden zusammen geschlossen.
Die Ladungen gleichen sich aus.
Die beiden Kondensatoren haben danach gleiche Spannung, aber nur die halbe Spannung wie der 1. Kondensator ursprünglich hatte. Dabei ist es egal ob die beiden Kondensatoren direkt miteinander verbunden werden oder über einen Widerstand oder eine Spule. Die Ladung bleibt insgesamt vorhanden, sie verteilt sich nur auf beide Kondensatoren. Allerdings geht die Hälfte der ursprünglich vorhandenen Energie verloren. Wer es nicht glaubt, bitte nachrechnen. Ich stell hier gleich mal die Formeln rein, dann braucht ihr nicht zu suchen.
Ladung: Q = C * U
Energie: W = 0,5 * C * U²
Gesucht ist nun eine Schaltung, bei der die Energie in den Kondensatoren erhalten bleibt (ideale Bauelemente) oder zumindest fast die gesamte Energie wenn man reale Bauteile annimmt. Also eine Schaltung, die die beiden Kondensatoren so verbindet, dass danach jeder Kondensator 0,707 mal den Wert der Spannung des 1. Kondensators aufweist. Es darf aber durch die Schaltung keine externe Energie zugeführt werden.
Viel Spass beim Knobeln.
Waste
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
