Ein User schrieb hier irgendwo in den weiten des Forums, das er bemerkte, das man beim Einbau der Batterien, durchaus auch den Oberen Teil des Deckels um 180 Grad verkehrt herum auf das Gehäuse / die Wanne montieren kann.
Also alle 4 Schrauben raus und das Oberteil vorsichtig anheben und eine halbe Umdrehung und dann wieder festschrauben!
Zum Upload-Problem: Wenn die Batterien halb leer sind, klappt auch bei mir kein Upload - also immer geladene Akkus verwenden! Was auch sein kann, ist das du vergisst, jedesmal auf den Reset-Knopf vor dem Upload zu drücken!
Zitieren
