Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: USB Programmer von avr-projekte.de
    Ich möchte mir gerne den USB Programmer von avr-projekte.de nachbauen. Ich habe den Schaltplan mal angehängt und wollte wissen ob ich die rot eingekreisten Teile weglassen kann?
    Achja, und was ist L1 (bei der USB Buchse) für eine Spule?
    MFG! Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 910sch.jpeg
    Salzburg
    Der einzige Vorteil bei USB ist, dass jedes Notebook damit arbeiten kann.
    Warum nimmst nicht einfach den parallelen?
    Ist viel einfacher zu realisieren.
    Vader
    Ich habe schon einen seriellen Programmer an meinem PC.
    Und der USB Programmer soll dann ja auch für mein Notebook sein Bild
    das rot eingekriest teil ist ein EEPROM, in dem der USB wandlerchip sien konfigurationsdaten ablegt... weglassen dürfte nicht funktionieren...
    die spule hat die aufgabe, störungen von der schaltung fernzuhalten...
    edit: STFW!!! steht doch schon auf der seite dass man das eeprom weglassen kann, weil darin nur gespeichert wird, dass der chip einen zusätzlichen strombedarf der schaltung anmeldet...
    Wer sich das EEprom 9346 sparen will (kostet aber wirklich nur ein paar Cent) kann immerhin noch 100 mA über USB ziehen
    wenn du das teil aber nur als Programmer und nicht zusätzlich als serielle schnittstelle nutzen willst kannst du den max232 weglassen...
    Und was für eine Spule sollte das genau sein?
    @roboter
    Genau das selbe Problem hatte ich am Anfang auch! Ich brauchte
    einen Programmer, welchen man an die USB Schnittstelle
    anschließen kann.
    Vielleicht kannst du dir ja mal das angucken:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...10075&start=22
    Dort habe ich meinen Programmer auf Basis des AVR910 vorgestellt.
    Im Prinzip ist die Schaltung ähnlich der obigen, nur habe ich noch mehr
    Teile weggelassen und den FTDI Chip durch ein Handy Datenkabel
    erssetzt (war billiger Bild
    Hab für den ganzen Programmer unter 10,- Euro ausgegeben.
    Gruß, JD
    Erstmal Danke für die antworten.
    Ich habe mir jetzt mit Hilfe des FT232BM und verschiedenen Plänen was zusammengebaut, hoffe mal das das funktioniert.
    Kann ich zum Testen die Spule eigentlich erst weglassen? Die habe ich nämlich noch nicht.
    Und außerdem wollte ich mal fragen was denn so mit meinem Rechner passieren kann, wenn die Schaltung nicht in Ordnung ist. Ich habe bis jetzt noch nie mit der USB Schnittstelle gearbeitet und weiß deshalb nicht was die so aushält...
