Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Zeit messen mit ATmega8
    Guten Abend!
    Ich möchte mit meinem ATmega8 eine Zeit, z.B. zwischen zwei Knopfrücken, messen.
    Leider weiß ich nicht wie ich das am besten anstellen kann.
    Hat der AVR so etwas wie eine interne Stopuhr?
    Gruß, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    Freiburg im Breisgau
    Hallo Björn!
    Hast Du schonmal mit Timern gearbeitet?
    In welcher Programmiersprache programmierst Du?
    Salzburg
    Schau mal bei www.rowalt.de rein.
    Da gibt es mehrere Beispiele für Zeitmessungen.
    Vader
    Hallo Florian,
    nein - noch nicht.
    Gruß, Björn
    P.S.: icq?
    ich habe diesen Code gefunden:
    $crystal = 4000000
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 64                       '4MHz/64 = 62500
    Const Timer_start = 6250                                    'alle 100ms Überlauf
    Load Timer1 , Timer_start
    Enable Timer1
    On Timer1 Int_1
    wenn Lichtschranke 1, dann Takt = 0
    wenn Lichtschranke 2, dann Wert = Takt in 1/100 Sek
    Int_1:
    Incr Takt
    Return
    Wie kann ich den jetzt auf mein Quarz (7,3728Mhz) um ändern?
    Ich dachte jetzt so:
    $crystal = 7372800
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 64                       '7,3728MHz/64 = 115200
    Const Timer_start = 11520                                    'alle 100ms Überlauf
    Enable Timer1
    On Timer1 Int_1
    Int_1:
    Incr Takt
    Return
    Richtig?! Bild
    Gruß, Björn
    Leider funst der Code bei mir irgendwie nicht Bild
    Wenn ich "Takt" auf dem Display ausgebe ist dieses immer = 0.
    Gruß, Björn
    Morgen!
    Kann mir keiner sagen was falsch am Code ist ??
    Gruß, Björn
    durmersheim international
    das ist ja auch nur ein halbes prog, die variable TAKT is ja noch nicht deklariert, kannste das überhaupt fehlerfrei compilieren? irgendwie fehlt auch der bezug zu den beiden lichtschranken, woran hängen die und wie fragste die ab?
    am genauesten wird wohl 'ne mischung aus timer und interupt (für die lichtschranken oder tasterabfrage) sein, sonst rennt dein prog ewig in einer schleife und fragt pausenlos taster (oder eben lichtschranke) ab.
    grüssens, harry
    der kopf ist rund damit das denken seine richtung ändern kann...
    Das mit Takt habe ich noch geändert.
    Und dass mit den Lichtschranken habe ich zur Vereinfachung gemacht. Normal steht das was mit Spannung abfragen etc (das funst aber).
    Gruß, Björn
