Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Notebook und Roboter!aber wie?
    Moin!
    ich wollte gerne mal wissen ob es die möglichkeit gibt vom notebook aus einen roboter zu steuern?
    welche software ist wohl ambesten für einene blutigen anfänger?
    welches Interface sollte man nehmen (wollte gerne ein controller der eine c-control unit ähneld von den ein und ausgängen)
    wo krigt man vieleicht sogar schaltpläne dafür?
    was gibt es noch für möglichkeiten mit einem Notebook das einen LPT1 und einen COM1 verfügt?
    hab leider kein usb!
    hab mal gehört das das fischertechnik interface ganz gut sein soll!
    aber es hat zu wenige eingänge/ausgänge gibts da ne möglichkeit?
    ich bin dankbar für jede hilfe
    Ich würde das unter DOS machen, dann sind sogar mit QBasic ( www.qbasic.de ) direkte Hardwarezugriffe möglich.
    Also ich hab das am leichtesten mit Visual Basic lösen können.
    Version 6.0 ist empfehlenswert.
    Sieh dich mal im Internet nach einer IO.DLL um.
    Mfg,
    ShadowPhoenix
    shadowphoenix@kabsi.at
    Mfg,
    ShadowPhoenix
    geht das auch mit vb 5.0?
    und welches interface brauch man dann?
    ich hab vorhin nochmal mit einem webmaster von einer c-control seite geschnackt.
    der sagt das das über computer auch zu steuern geht und ganz simpel ist.
    ausserdem benötige ich 6 mal 2 ports um motoren zu steuern und 6 ports für 6 endlagentaster ausserdem noch 1 für fototransistorund 1 für feuchtigkeitsfühler.
    aber man brauch doch immer ein interface oder nicht?
    http://www.geekhideout.com/iodll.shtml
    Guck mal da nach, kannst dir dort die DLL saugen, und die Funktionsprototypen sind auch beschrieben.
    Mfg,
    ShadowPhoenix
    PS: Wenn du wirklich nicht weiter kommst,schreib mir doch eine Email
    mmmh naja dazu müsste ich mir ja umfangreiche software schreiben.. und das prob is dann das ich den roboter nich vom compu trennen kann damit er gespeicherte abläufe ausführt...
    ich bleib bei der c-control unit 1...
    jetzt ne andere sache!!!!!!!!11 möglich ein Schrittmotor über 2 ports für links und rechtslauf zu schlaten? oder müssen das echt 4 ports sein?
    ich guck gleich nochmal rum!
    danke
    Hallo habe ein treiber und Software damit kann man die lpt unter winn200
    lowlevel steuren alles selbst geschrieben oder ms Beispiele Ntddk
    es ist moeglich einen schritmotor ueber 2 ports vollstaendig zu schalten, man kann z.b. mit daten seriel uebertragen (1 port reicht fuer unendlich viele motoren) und dann mit einem anderen IC in paralele steuerungssignale umsetzen. wenn ein port ein eingang ist, dann kann man das sogar so machen, dass man ruekmeldungen ueger motortemperatur (temperatursensor erforedelich) etc. erhalten
    das mit dem serial ist aber mächtig aufwand versuche gerade die mouse aus zulesen die schickt auch sehr schnell da kommt der pc ordendlich ist truddeln wenn man nicht im kernel mode ist
    Gruß haben eine Thread dafür hier auf gemacht
