Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Da kann doch was net stimmen *grummel* ;o(
    wenn ich das beispiel programm laufen lasse sehe ich auf allen 4 linien etwas.
    und wenn ich den controller anschalte sind die zwei linien (1, 3) immer dunkel und die anderen nicht.
    Klappt immer noch nicht ;o(
    klappt nur wenn ich das beispielprogramm abspielen lasse.
    Und wenn ich es selber mach geht es net.
    Und oben steht der code!
    hab auch andere codes aus dem forum mal versucht die gehen aber auch nicht.
    hab die pin belegung im programm nach dem testprogramm gemacht geht aber auch nicht. ;o((((((((((((8
    versuch mal die 2 Zeile einzufügen.
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Lcd = 20 * 4
    Config Lcdmode = Port
    Config Lcdbus = 4
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.2 , Db5 = Portd.3 , Db6 = Portd.4 , Db7 = Portd.5 , E = Portd.7 , Rs = PortB.4
    Initlcd
    Display On
    Cls
    Do
    Locate 2 , 1
    Lcd "Hallo Welt"
    Loop
    End
    Und im Beispielprogramm sind E und RS auch auf D.7 und B.4?
    Probier mal vor der Hauptschleife ein initlcd reinzusetzen.
    und mach vor dem loop mal waitms 500 oder so rein.
    Florian
    das am Anfang nur die Zeilen 1 und 3 leuchten hat mit der Bauform zu tun, denn 4-zeilige Display's haben 2 Controllerchips, das leuchten der zwei Zeilen bedeutet also nur, dass das Display Strom hat aber keine Daten.
    mfg pilgrim
