Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Aktor gesucht
    Lippstadt
    Aktor gesucht
    Ich suche einen Aktor, der einen Stellweg von 6mm bei einer Frequenz von 100Hz erreicht. Wir sollen für unsere Mechatronik Vorlesung einen solchen aktor finden. Irgendwie finde ich aber keinen aktor, der die geforderte Frequenz erreicht. Was für Aktorprinzipien gibt es noch? Ich habe bislang nach Piezo's und Linearmotoren gesucht, aber die Piezo's haben zuwenig stellweg, und die Linearmotoren sind zu langsam, und zu groß. Ausserdem braucht der Aktor eine Haltekraft von mindestens 20N
    Bin für jede Idee dankbar
    Quaki
    Reutlingen
    also 20 N mit 100Herz um 6mm hin und herbewegen ???
    Mir kommt das etwas viel Vor...
    Mit nem schönen Getriebe und nem Kolbenartigen Teil, wie beim Benzinmotor und dann an die Achse nen schnellen Motor... Vielleicht...
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
    Hier ist eine öffentliche Übersicht über Aktorprinzipien.
    Nach der Beschreibung würde das auch noch auf einen Verbrennungsmotor zutreffen, wenn er nur die 100Hz = 6000 Upm benötigt.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...?p=10439#10439
    Lippstadt
    Ja gut 20N ist vielleicht etwas viel, der aktor muss eine masse von ca. 200g bewegen.
    Dafür gibt's die sogenannten "Voice Coil" Motoren. Is fast wie ein Lautsprecher, ohne Membran
    mfg robert
    Quakii
    Was ich noch vergessen habe:
    Die Stellgenauigkeit muss bei 1µm liegen
    Voice Coil Motor sieht schonmal ganz gut aus, hast du vielleicht irgendeinen link zu einem datenblatt, so das man genaue werte von so einem teil bekommen kann?
    Quaki
    Müßte ich auch googeln, sind ein bißchen aus der Mode gekommen und spezialisiert, früher (viel früher) waren das z.B. mächtige Dinger in den Großrechner-Plattensteuerungen (für die Köpfe)
    In den modernen Platten ist das Zeugs wahrscheinlich zu klein für dich.
    Edit : Vielleicht könnt' man wirklich einen alten Megabaß-Woofer umbauen
    mfg robert
