Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: WinAVR Tutorial Überarbeitet
    Hi!
    Ich wollte gerade das Beispiel: Ansteuerung des UART ausprobieren. Beim compilen wird ein Fehler gemeldet:
    C:\AVR-GCC>make all
    -------- begin --------
    avr-gcc (GCC) 3.4.3
    Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    Compiling: main.c
    avr-gcc -c -mmcu=at90s8515 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL  -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fsho
    rt-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=main.lst  -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/main.o.d main.c -o main.o
    main.c: In function `main':
    main.c:22: error: `UCSRA' undeclared (first use in this function)
    main.c:22: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    main.c:22: error: for each function it appears in.)
    main.c: In function `uart_init':
    main.c:41: error: `UBRRH' undeclared (first use in this function)
    main.c:41: warning: integer overflow in expression
    main.c:42: error: `UBRRL' undeclared (first use in this function)
    main.c:42: warning: integer overflow in expression
    main.c:45: error: `UCSRB' undeclared (first use in this function)
    main.c:48: error: `UCSRC' undeclared (first use in this function)
    main.c:48: error: `URSEL' undeclared (first use in this function)
    main.c:48: error: `UCSZ1' undeclared (first use in this function)
    main.c:48: error: `UCSZ0' undeclared (first use in this function)
    make: *** [main.o] Error 1
    Als welchen Typ muss man die VARS deklarieren ?
    Die ganzen Beispiele sind für einen ATMega16 geschrieben. Bei AT90S8515 heißen die ganzen Register anders.
    Man müsste sich die entsprechenden Registernamen aus dem Datenblatt raussuchen und anpassen...
    MfG Kjion
    Hmmm, achso...das erklärt einiges Bild   ...
    Werde das mal gleich probieren.
    In der Nähe von Esslingen am Neckar
    Hi Kjion,
    toll dein Tutorial! Vorallem die Beispiele sind nützlich!
    Gruß Michi
