Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: RP5 fährt nicht rückwärts
    Hallöchen
    mein rp5 ist heute mit der post gekommen.
    so nun hab ich ihn angeklemmt und erstmal angeschaltet da hat er nur
    kurz gepiept....
    dann hab ich als absoluter newbie kide installiert und ein bisschen rum gespielt: töne und sound, auch vorwärts fahren lassen so und natürlich sollte er auch rückwärts fahren da hat er aber nur kurz geruckt und dann war sense noch mal probiert und nochmal ...
    so dann hab ich mir die kurzbeschreibung genauer durchgelesen und da stand das ich mit ccrp5(.exe) die ersten 4 demos abrufen soll das hab ich auch gemacht.
    also hab ich demo1 runtergeladen auf den RP5, hat auchgefunzt
    RESET dann demo 2....3....4 bis interupt.bas
    das ging alles so weit
    so und dann die antrieb .bas runtergeladen (eigendlich muss es hochladen heissen aber mein RP5 steht tiefer als mein pc )
    und da hat er nur kurz geruckelt und nix weiter ist passiert
    meine frage nun ist : isser kaputt (werkseitig) oder hab ich was vergessen oder ist es ein software fehler oder oder oder
    HIIEELFFEEE schon mal vielen dank im voraus
    hmm, so wie du das beschreibst, hört es sich an, als sei er mit dem Beispiel Antrieb.bas gar nicht mehr gefahren, also auch nicht vorwärts.
    Kann es sein, dass deine Akkus zu schwach sind? Mit "schwach" meine ich nicht "leer" sondern die Kapazität.
    Die Mignon Akkus die in den Robby reingehören gibt es ja mit Kapazitäten von 500mAh bis über 2000mAh.
    Wenn deine zu schwach sind, könnte ich mir vorstellen, dass die sich beim vorwärts fahren in KIDE schon soweit entladen haben, dass sie als du in Antrieb.bas angekommen bist nur noch für die Elektronik aber nicht mehr für die Motoren gereicht haben.
    Richtig rückwärts fährt der Robby aber in antrieb.bas sowieso nicht. Er dreht höchstens auf der Stelle, wenn er mit beiden Sensoren ein Hindernis erfasst. Da er immer in dieselbe Richtung dreht, kannst du mit diesem Demo nur eine Kette auf Rückwärtslauf prüfen.
    Hast du mal vorsichtig mit der Hand probiert, ob die Ketten sich vorwärts und rückwärts gleich gut drehen lassen? Vielleicht hackelt ja auch irgendwas im Getriebe.
    also die ketten drehen sich
    und nach dem laden von antrieb.bas fährt er solange bis er ein hinderniss "erkennt" dann macht er eine andeutung einer drehung und...
    also an energie sollte es nicht liegen
    hmm ich habe gerade festgestellt das er doch rückwärts fährt in KIDE
    allerdings würgt er bei "tempo" 200<> ab ich hab ihn mit 100 laufen lassen und er lief allerdings hab ich einen Timer eingebaut so das er nach 5 sekundensich abschalten soll das hat er aber nich gemacht (die sau) ich hab irgendwie das gefühl das kide fehlerhaft ist oder alles nicht so ganz koscher ist software usw. so ich werd für heute schluss machen man sieht sich
