Mal schau, ob ich dich richtig verstanden habe...
Du willst eine Relais-Karte aufbauen, aber das ganze nur mit Transistoren gemacht. Zumindest glaube ich das aus deinem Beitrag herauslesen zu können .
                     VCC
             VCC      o
              |       o
parallel----|NPN1     |
              ------|NPN2
                     GND
Das ist die Grundidee: Der NPN1-Transitor muss nicht für große Ströme ausgelegt sein, seine einzige Aufgabe ist es, das Durchschalten des NPN2-Transistors zu beschleunigen. Die Last wird zwischen die zwei Kreise geschalten. Der NPN2 muss für die Last ausgelegt sein (also kein 2A Transisotr, wenn 7 A gefordert sind, sonst bekommst noch BSS, Black Smoke Signals).
Die Schaltung schaltet so lange durch, wie ein High auf dem Paralellport anliegt.
Mobius
