Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Spannungen ausgeben??
    Putzbrunn bei München
    Hallo!!
    Ich hätte mal eine grundlegende Frage:
    Kann ich mit dem atmega8 spannungen ausgeben?? Also z.b. dass ich eingebe dass er z.b. am portb.1 3 volt ausgibt?? Oder geht so etwas nicht?
    MFG
    NRg Bild
    Bürstadt
    soweit ich weiß, geht sowas nicht..
    Kannste vieleicht mit einem DA Wandler machen.
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    Salzburg
    Mit dem Timer als Pulsweitenmodulation gehts.
    Such einfach mal nach PWM oder Pulsweitenmodulation.
    MFG
    Vader
    ok danke!!! Werd mal schauen was ich finden kann!!
    MFG
    NRG
    Freiburg im Breisgau
    Hallo NRG!
    Pulsweitenmodulation ist aber dann keine geänderte Spannung, sondern nur gepulste 5V!
    Also, es kommt auf die Anwendung an, für die Du diese Spannung brauchst!
    Motoren, Lampen, ... damit ansteuern geht!
    aso hmmm............. ich wollt damit z.b. ne led dimmen.............
    Tjoa dann muss ich halt mal schaun. [-o<
    MFG
    Nrg
    Eine LED kannst Du damit (PWM) auch dimmen!
    ahja!!! hättest du da evlt. nen beispielcode?? Bild
    MFG
    Nrg \ Bild  /
    Hast du mal in der Bascom Hilfe nach PWM gesucht?
    Ansonsten findest du in den Beispielprogrammen für die Roboternetzboards im Downloadbereich auch Quellcode für die Ansteuerung über PWM. Ob da Motor oder eine LED dranhängt ist ja relativ egal, ne LED fährt allerdings nicht rückwärts Bild
    *lol* ok danke!!!
