Hmm, ich hätte noch eine Idee... Bei Windows kann man beim Drucken einen Haken vor "Ausgabe in Datei umleiten" oder so machen... Anschließend kommt der Text raus, den der Drucker normalerweise braucht, der kann dann z.b. wie oben beschrieben mit "copy druck1.prn lpt1" gesendet werden. Eventuell könnte man mit einem einfach "a" anfangen und gucken, wie so eine Datei aussieht...
Gruß vom Klugscheißer Trabukh![]()
EDIT: Vorraussetzung ist natürlich der richtige Druckertreiber!(Hab's selbst schon mal falsch gemacht, daher...)
Zitieren
