Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Wie steuer ich diesen Elektromotor an?
    ich bin neu in diesem Forum, werde es aber sicher in Zukunft noch öfter benötigen. Bild
    Ich habe aus einem alten Kassettenrekorder folgenden Motor ausgebaut:
    mabuchi motor EG-530YD-9BH (http://www.ewinson.com/eg530yd.htm)
    und dieser hat 4 anschlüsse: +, -, A, B.
    Meine fragen:
    ist dies ein schrittmotor? (denke eher nicht)
    wie steuer ich den motor an? einfach 9V an +- und dann? was machen A und B?
    Vielen Dank schonmal!
    Bayern
    sieht nach einem "normalen" Motor aus.
    Die Anschlüße a und b müßten Fliehkraftregler-Anschlüße sein. Braucht ein Kassettenrekorder, da sonst ein furchtbares gequake rauskommt, wenn die Bandgeschwindigkeit nich konstant ist...
    Schließ mal + u. - an, dann regelst die Spannung hoch, also von 0-10V und mißt den Durchgang von a nach b, irgendwann, ab einer best. Drehzahl ist er da oder weg, je nachdem, ob ein schließer oder öffner drin ist...
    MFG Ralf
    Das meine ich auch.
    Früher war immer ein Öffenr drin. Mit 5 Zellen wurde er betrieben und auf die Drehzahl geregelt die der mit den Battereien noch lange gut schafft, also so um die 5-6V.
    Ok, vielen Dank, werde es mal versuchen!
