Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: nochmal Frage:serielle Verb. cc-Rechner durch funk ersetzen?
    Reutlingen
    gibt es eine Art Funkadapter für dei serielle Verbindung vom PC zum Programmer der c-control ?
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
    Hallo Michael!
    Hast du dir schon mal die Platine "RN-Funk" von www.robotikhardware.de angesehen, die in der Rubrik "Funkboards" zu finden ist? Wenn du die RS232-Version der CC-Programmiereinheit hast, könnte diese Platine helfen. Es werden 2 Platinen benötigt, die die Verbindung so simulieren, als würde einen normale Drahtleitung verwendet. Zusätzlich zu den beiden Platinen benötigst du noch 2 Funkmodule, welche in die Funkboards eingesetzt werden. Auch diese wirst du auf der Seite finden.
    MfG,
    Robothomas
