Hallo Michael!
Hast du dir schon mal die Platine "RN-Funk" von www.robotikhardware.de angesehen, die in der Rubrik "Funkboards" zu finden ist? Wenn du die RS232-Version der CC-Programmiereinheit hast, könnte diese Platine helfen. Es werden 2 Platinen benötigt, die die Verbindung so simulieren, als würde einen normale Drahtleitung verwendet. Zusätzlich zu den beiden Platinen benötigst du noch 2 Funkmodule, welche in die Funkboards eingesetzt werden. Auch diese wirst du auf der Seite finden.
MfG,
Robothomas
Zitieren
