Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: kV-Messzangenauswertung
Baum-Darstellung
    Hallo allerseits!
    Ich probiere eben eien kV-Messzange in Betrieb zu nehmen die einen Chinch-Ausgang hat und intern zwei Metallplatten die sich um das zu messende Kabel legen. Intern hat diese Messzange keinen Durchgang, also es ist keine Spule sondern eher eine Art Kondensator.
    Nun ist das Problem in einer sinnvollen Auswertung mit einstellbarem Pegel für die Schaltschwelle. Ich habe schon eine Schaltung aufgebaut, aber die bringt nichts. Es kommen hinten TTL-Pegel heraus und vorne ist ein Chinch-Eingang an dem die Messzange angeschlossen ist. Die Messzange selbst produziert ca. 1mV pro kV. In meiner Variante habe ich allerdings noch ein weiteres Problem mit der Masse. Die Messbuchse ist nicht auf GND sondern auf ca. 0,8V. Das müßte irgendwie durch eine negative Hilfsspannung möglich sein.
    Bisher habe ich es mit einem LM311 versucht zu relisieren, aber wenn die Anzeige-LED einmal eingeschaltet hat bleibt die mir hängen und geht nicht mehr aus. Wäre dankbar für jeden Tip oder Idee für dieses Problem.
    Die Zange sieht wie folgt aus:
    Grüße Wolfgang
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplan_444.gif
