Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: LPT Port unter QBasic
    Kissing bei Augsburg
    Hi
    ich versuche schon seit einigen Stunden den Druckerport über QBasic anzusteuern. Ich habe mir ein LED-Karte gebaut und möcht diese nun ansteuern. Sobald ich den Stecker in den LPT 1 Port stecke leuchten alle LED's und ich kann sie nicht ansteuern in QBasic.
    Das Programm sieht so aus:
    CLS ................... 'Löscht den Bildschirm
    For I = 1 TO 7.......'Schleife für den Ausgang
    OUT 378, I^2........' " (378 Ist mein LPT Port)
    NEXT....................'Ende der Schleife
    END......................'Beendet das Programm
    Beim LPT1 Anschluss verwende ich folgende Anschlüsse: Als Ausgang: 2,3,4,5,6,7,8,9 und als Masse: 19
    für schnelle Hilfe Dankbar
    PS:Nicht wundern über die Punkte zwischen den Befehlen und den Komentaren ging nicht anders!
    378 ist die hexadezimale Adresse des Parallelports. Mit dezimalen 888 klappt es sehr gut bei mir. Außerdem sollte die Schleife zu schnell sein, als dass Du es wirklich blinken sehen könntest.
    Gruß,
    jörn
    Hamburg
    Re: LPT Port unter QBasic
    für sowas gibts hier im forum die option, den text als programmcode zu markieren, dann passt die darstellung. dazu klickst du bei der eingange auf den button "code", kopierst den text rein und dann ochmal auf den button.
    dann wird der programmtext von [.code] und [./code] (die punkte wegdenken!) eingerahmt, und später siehts dann so aus:
    aus [.code] programmtext
    eingerückter text
    noch weiter eingerückt [./code]
    (man merkt, dass die lerzeichen am zeilenanfang automatisch entfernt werden)
    wird
     programmtext
         eingerückter text
    das ganze lässt sich auch nutzen um schnell mal nen schaltplan zu machen:
                                        VCC
                                         V ->
                                       | o
                                       | o
                                        GND
    Köln
    Wie schon gesagt wurde, ist 378 die hexadezimale Schreibweise der Dezimalzahl 888. Du kannst in QBasic beides verwenden, musst aber bei den Hex-Zahlen &H davorsetzen. Also z.B. OUT &H378, x oder eben OUT 888, x
    Dann solltest du noch 2^I schreiben statt I^2 um die Leitungen nacheinander einzeln einzuschalten. Die 8 Kanäle liegen ja auf den 8 Bit des Registers und haben damit folglich den Stellenwert der entsprechenden Zweierpotenzen.
    Unter WinNT/XP lässt sich die parallele Schnittstelle nicht mehr so ohne Weiteres von einem DOS-Programm wie BASIC ansprechen. Da brauchst du wahrscheinlich noch ein entsprechendes Tool. Geht aber alles.
    Gruss
    Skilltronic
    Hi
    danke für die schnellen Antworten. Aber nun folgendes Problem: Ich haben das Programm nun so Programiert (unter Dos):
    CLS
    FOR I = 1 TO 7
    OUT 888, 2 ^ I
    PRINT I
    SLEEP 5
    NEXT
    END
    aber der schaltet nur ausgang 1 ein und beim nächsten wieder aus!
    die anderen bleiben an und leuchtn!
    Michael
    ich würd für I bei 0 anfangen...
    was auch schön ist: einfach zufallszahlen von 0-255 auf den Port mit kleiner zeitverzögerung legen! Bild
    889 ist übrigends dein input-port und 890 dein command-port, wenn ich mich nicht irre!
    .:: rot ist blau und plus ist minus ::.
    Alternative zu QBasic
    Hallo Michael,
    bin durch Zufall auf deinen Beitrag gestossen. Programmiere auch gerne Steurungen über LPT oder RS232. Als Alternative zu QBasic kann ich dir PureBasic empfehlen (fairer Preis). Läuft unter Windows und Linux, mit DLL`s Zugriff auf alle Ports, auch unter XP. Kleine Umstellung im Programmierstil ist notwendig, aber einfach zu erlernen. Steuere z.B. mit etwas Hardware 32 Eingänge und 32 Ausgänge über LPT per Mausklick.
    Demo-Download:
    www.purebasic.com
    MfG LeFaJe
    Karlsruhe
    mhh keine ahnung aber schreib mal next i
    Hi
    habe das Problem gelöst wollte den LPT Port unter XP ansteuern Bild   habe dan im I-net gesucht und eine Free dos Version gefunden mit der auch in Dos QBASIC progen kann und es hat geklappt Bild
    MFG MICHAEL
    Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
