Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Frage wegen Low Lovel Mos FET in SMD bauform
    Bayern
    Hallo zusammen.
    Ich habe mir eine Steuerung gebaut.... Sie funktioniert einwandfrei.
    Nun soll das entgültige Plainenlayout entstehen.
    Ich habe keine probleme ICs, Widerstände oder derartige Teile in SMD Bauform zu bekommen, gibts ja wie Sand am Meer....
    Aber ich scheitere daran meine Mos FETs zu finden.
    Ich habe schon unzählige Seiten durchgegooglet, hab mir die neusten JägerVerzeichnisse für 30€ gekauft, aber leider ohne Erfolg.
    Was ich Suche ist ein N-Kanal Low Lovel / Logik Level - MOS FET , welches sehr steilflankig durchschaltet und noch dazu min. 20A Stom zulässt. Und das ganze in SMD....
    Mein letzter Versuch wäre gewesen meinen Nagelneuen 3-Phasen Fartenregler von meinem Modellhubschrauber zu zerlegen, und schaun was die da eingebaut haben, aber der Einsatz ist mir dann doch zu groß,
    Weil meistens nichts drauf steht ... ( Die Erfahrung lehrt ! )
    Wäre echt toll wenn mir von euch jemand weiterhelfen kann.
    Franz
    Bist dudir sicher, das es sowas als SMD gibt? Die Verlustleistung muss ja auch abgeführt werden. Unendlich klein kann man sowas sicherlich nicht aufbauen?!
    Bayern
    naja ich hab ja eigentlich nur 1A zu schalten, aber da ich das Ganze im Dauerbetrieb mit PWM habe, will ich auf nummer Sicher gehen, da Mos FETs mit mehr Leistung nicht so warm werden.
    Geben muss es sie, im Modellbau sind Sie ja auch verwendet. Wie gesagt in Fahrtenregler....
    Soest
    Tach,
    klar gibt's schicke SMD- Power-FET's
    z.B. von Siliconix SI44xx Serie 20-100V 10-30A und meist Logic-Level
    SI4408DY: SO8, 20V Vds, 21A Id
    http://www.vishay.com/docs/70687/70687.pdf
    denke dort wirst du fündig...
    Gruss Frank
    Bayern
    Hallo Fränki,
    Das ist genau wonach ich gesucht habe, vielen Dank.
    Falls jemand noch andere Typen dieser Art kennt, so soll er sie doch bitte hier posten.
    Vielen Dank,
    Franz
    Bayern
    ich glaube es wird wohl einfacher Sein wenn ich einfach einen normalen FET nehme ( ohne Logic Level Sch*** ) und setz nen Transistor davor...
    Es gäbe soooo schöne FETs, aber leider ohne "Logic Level - Schaltung" integriert..
    Sind zwar dann 3 Bauteile mhehr pro FET aber hilft ja nicht
    Bayern
    //Da fällt mir was ein..... ich kann doch um Platz zu sparen, zwischen
    //Controller und FET einen Optokoppler setzen, dann hab ich
    //normalerweise auf der einen Seite meinen 5V Pegel, und auf der
    //anderen meinen 12V....
    //ich muss nämlich 12FETs ansteuern, evtl hab ich glück und es gibt einen
    //12 Kanal Optokoppler.....
    *EDIT*
    Ich nimm doch die Transistoren....
    Optokoppler gibt es anscheinend nur bis zu 4 Kanäle, bis ich da die SMD-Form wieder finde..........
    Bayern
    Nach unendlich langem suchen bin ich nun zu einem ersten Erfolg gekommen:
    PHILIPS PH8230E
    67A auf Dauer
    268 A auf Impuls
    LOGIC LEVEL FET
    1,56 € !!!!
    Bei Farnell
    http://de.farnell.com/jsp/endecaSear...=7564295&N=401
    Hier Datenblatt:
    Gruß Franz
    Bayern
    Hier alle Ähnlichen im Überblick:
    Name------- Spannung ------ I Dauer ----- I Impuls ----- Preis
    PH2520U---------20V---------121A---------360A---------2,71€
    PH2925U---------25V---------113A---------320A---------2,71€
    PH3230S---------30V---------100A---------300A---------2,61€
    PH3830L---------30V---------98A---------290A---------2,51€
    PH7030L---------30V---------68A---------220A---------1,66€
    PH8230E---------30V---------67A---------268A---------1,56€
    Bauform: SO8
    Franz
    Bayern
    Sorry wegen der vielen Posts und der Alleinunterhaltung,
    ICH TUS JA NUR FÜR EUCH!!!
