Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Akku leicht gerne angebraten...
    Aachen
    Hi auf dem Bild seht ihr meinen Akku und das Lagerät.
    Der akku ist sehr heiss geworden und Säure kam herraus als ich das letzte mal "geladen"habe.
    Nu meine Fragen
    Ist das Ladegreät überhaupt geiegnet um Bleigel Akkus zu laden, oder sollte man die Spannung noch glätten(soll wohl sehr wellig sein)
    Auf dem Akku steht Cycle use 14,5 - 14,9 V
    Standbyuse 13,6 - 13,8V
    Also bevor ich mir den nächsten Akku grille wäre ich für Hilfe sehr dankbar.
    Involut
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken akku.jpg   ladeger_t.jpg
    Kissing bei Augsburg
    Hi
    auf dem bidl das ist doch ein Labornetzgerät oder?
    Glätten hört sich immer gut an probiers mal!
    Michael
    64367 Mühltal bei Darmstadt
    Glätten?
    Der Beschriftung nach wohl eher gleichrichten!
    Michael
    ______________________________________________
    F: Glauben Sie an außerirdische Intelligenz?
    A: Natürlich, ich gebe die Hoffnung nicht auf, daß es irgendwo Intelligenz gibt.
    Aachen
    Da kommt Gleichstrom raus!
    Sieht man auch auf dem Photo.
    Mit welcher Spannung soll ich den laden?
    Involut
    Hamburg
    normal sind 13,8V...
    mess auf jeden fall mal nach welche spannung wirklich rauskommt denn ich glaube dass die skala nicht sehr genau ist... und den strom würd ich auch mal messen...
    Aachen
    ..also beim braten habe ich 14.8v gemssen.
    Welcher ladestrom ist den normal?
    Involut
    Hamburg
    auf dem akku steht ja was von 2,8A (?) maximalem strom...
    die 14,8V sollten laut aufschrift gerade noch drin sein, aber auch nur wenn du lädst bis er voll ist und ihn dann abklemmst... bei 13,8V kannst du ihn einige zeit angeschlossen lassen...
    Aachen
    vielen Dank so werde ich es das nächste mal machen!
    Involut
