Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Pace Car Blitzer Programmieren!
    Putzbrunn bei München
    Halli Hallo!!!
    Ich will mein erstes Projekt mitm atmega8 in Angriff nehmen!! *gg*
    Und zwar will ich ihn so programmieren, dass die leds so blitzen wie pace car blitzer!! Weiß jemand wie des funzen könnte??
    MFG
    NRG
    also LEDs blinken lassen? das ist doch eigentlich die allererste übung wenn man mit µCs anfängt, ähnlich wie "hallo welt" wenn man PC-software proggt...
    Ne du verstehst mich falsch! du kennst doch diese Blitzer, die so schnell hintereinander blitzen!
    das ist eigentlich auch nicht viel anders... du blinkt nen paarmal schenll und machts dann ne pause... in der einfachsten variante wärs ne endlosschleife, in der dann die blinkfolge durch umschalten der ausgänge ubnd pausen dazwischen festgelegt sind...
    also so:
    <schleife anfang>
    led an
    50ms warten
    led aus
    70ms warten
    led an
    50ms warten
    led aus
    70ms warten
    led an
    50ms warten
    led aus
    70ms warten
    led an
    50ms warten
    led aus
    400ms warten
    <schleife ende>
    dann blinkt die led dreimal für 50ms auf, macht zwischendurch 70ms paues und dann nochmal 400ms, bevor sie wieder von vorne beginnt...
    ahja...... gut ! DANKE!!! Echt cool von dir!!!! =D>
    habs mal so gemacht:
     $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 3686400
    Config Portb = Output
    Dim I As Byte
    Do
    Portb.1 = 1
    Waitms 50
    Portb.1 = 0
    Waitms 70
    Portb.1 = 1
    Waitms 50
    Portb.1 = 0
    Waitms 70
    Portb.1 = 1
    Waitms 50
    Portb.1 = 0
    Waitms 70
    Portb.1 = 1
    Waitms 50
    Portb.1 = 0
    Waitms 400
    Loop
    und so sin die vom Pace Car? Hab mir die schneller vorgestellt. hmm..... egal! Trotzdem Danke!!!
    Und ne weitere Frage:
    Kann ich die dann evtl. so machen, dass ich mit hilfe des potis die geschwindigkeit ändern kann??
    Det wär nämlich was!!
    MFG
    NRG \/
    die zeiten waren jetzt nur geraten und als beispiel gedacht... du musst sie halt so anpassen dass es dir gefällt bzw echt aussieht...
    du könntest potis an eine analogeingag naschließen und dann je nach gemessenem spannungswert=> potidrehwinkel die zeiten ändern...
    Ähm und wia mach ich des am besten?? ich bin da Anfänger!
    Du willst wissen wie man ein Poti!
    Das ist ganz einfach das mittlere Bein des Potis an den Analogeingang, das eine andere an 5V das andere an GND. Ich glaub so was nennt mann Spannungsteiler!
    Gruß Michi
    nein ich will doch nich wissen, wie ich des anschließ! Trotzdem danke!!
    Ich würde gerne den Code erfahren........... wie ich des poti auslese........ *gg*
    Hoffe es weiß jemand! *gg*
    Also dass ich halt an dem poti dreh, und die blinkgeschwindigkeit ändert.
    MFG
    NRG
    Hmm schade! Hab gedacht jemand könnte mir bei meinem Problem helfen! Naja kann man nichts machen!
    MFG
    Nrg
