SO hab jetzt das programm so gemacht, dass auf das lcd display die stellung des potis ausgegeben wird!!!![]()
hoffe es kann evtl. jemand brauchen!!!Code:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 3686400 Config Portb = Output Config Adc = Single , Prescaler = Auto Start Adc Dim W As Word , Channel As Byte Dim S As Word Dim D As Word Channel = 0 A: W = Getadc(channel) S = W / 125 D = S * 10 Goto B B: Portb.4 = 1 Portb.5 = 1 Portb.3 = 1 Waitms D Portb.4 = 0 Portb.5 = 0 Portb.3 = 0 Waitms 70 Portb.4 = 1 Portb.5 = 1 Portb.3 = 1 Waitms D Portb.4 = 0 Portb.5 = 0 Portb.3 = 0 Waitms 70 Portb.4 = 1 Portb.5 = 1 Portb.3 = 1 Waitms D Portb.4 = 0 Portb.5 = 0 Portb.3 = 0 Waitms 70 Waitms 400 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2 Config Lcd = 16 * 2 Config Portd = Output Waitms 1000 Cls Lcd D Goto A
Mfg
NRG
PS: nur eine frage hab ich noch, wie kann es sein, dass die leds bei geringem poti also für w=0 so ausschauen, wie wenn sie gedimmt sind???
Zitieren
