Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Lüfterfunktion überprüfen?
    Moin!
    Bin mir nicht sicher, ob ich im richtigen Forum gelandet bin.
    Habe vor Lüfter über PWM (dazwischen Mosfet) anzusteuern.
    Das ist nicht das Problem.
    Nun suche ich allerdings eine Möglichkeit, wie ich die Lüfterfunktion überprüfen kann. Ich will also wissen, ob sich der Lüfter wirklich dreht.
    Hat dazu jemand eine Idee?
    flak
    optisch?
    a) lichtschranke zwischen den lüfterblättern hindurch
    b) reflexlichtschranke und ne reflexmarke an einem lüfterblatt
    und dann prüfen ob sich regelmäßig was ändert... und über eine frequenzmessung bekommt man auch nebenbei noch die genaue drehzahl...
    das einfahcste wäre natürlich du nimmst nen lüfter mit eingebauter drehzahlmessung, der dann eine spannung ausgibt je nach drehzahl...
    Kreis Starnberg
    Du kannst auch die Generatorspannung des Motors in der Abschaltpause der PWM messen.
