Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Fehler bei Taktausgabe
    Rendsburg
    Moin
    Ich hab ein programm geschrieben wo man eine Grad zahl eingibt das auf ein Display angezeigt wird und dannach ein Schrittmotor fahren soll!
    Jetzt gibt mir mein Programm aber immer eine unterschielichen Takt raus und ich weiß nicht wo der fehler steckt, ist mein ertses größeres Programm! Es wird ein ATmega16 und ein 4x16 Zeilen display verwendet.
      void men_auto (void){                     // Menü für denn  Autobetrieb
      int n=0;
      char grad;
      char min;
      char sec;
      wertg=0;
      wertm=0;
      werts=0;
      lcd_clrscr();
      lcd_puts("  Autobetrieb  ");
      lcd_gotoxy(0,2);
      lcd_puts("Grad: Min: Sec:");
      lcd_gotoxy(1,3);
      _delay_ms(50);
      while (n<3)                                   // Eingabe der Grad zahl
        grad=kp_taste();
    	_delay_ms(50);
    	if ((grad >='0') && (grad <='9'))
    	   n++;
    	   switch (n)
    	     case 1 : wertg = grad * 100; break;
    		 case 2 : wertg += grad * 10; break;
    		 case 3 : wertg += grad; break;
    	   lcd_putc(grad);
    	else
    	    switch (grad)
    		  case 'c': n=0; lcd_gotoxy(1,3); lcd_puts("   ");lcd_gotoxy(1,3); break;
    		  case 'z': men_haupt();
    		  default: men_fehler(); men_auto(); break;
      lcd_gotoxy(7,3);
      while (n<5)                            //Eingabe der min zahl
        min=kp_taste();
    	_delay_ms(50);
    	if ((min >='0') && (min <='9'))
    	   n++;
    	   switch (n)
    	     case 4 : wertm = min * 10; break;
    		 case 5 : wertm += min ; break;
    	   lcd_putc(min);
    	else
    	    switch (min)
    		  case 'c': n=3; lcd_gotoxy(7,3); lcd_puts("  ");lcd_gotoxy(7,3);  break;
      lcd_gotoxy(12,3);
      while (n<7)                                    //Eingabe der sec zahl
        sec=kp_taste();
    	_delay_ms(50);
    	if ((sec >='0') && (sec <='9'))
    	   n++;
    	   switch (n)
    	     case 4 : werts = sec * 10; break;
    		 case 5 : werts += sec ; break;
    	   lcd_putc(sec);
    	else
    	    switch (sec)
    		  case 'c': n=5; lcd_gotoxy(12,3); lcd_puts("  ");lcd_gotoxy(12,3); break;
      _delay_ms(256);
      _delay_ms(256);
      _delay_ms(256);
         motor_auto();
         men_wieder();
      void motor_init (void){
      DDRC = 0xff;                               //PortC als Ausgang
      PORTC = 0x00;                              //PortC auf low
      void motor_auto (void){                 //Immoment nur zum test verwendet
      int g=0;
      int m=0;
      int s=0;
      int n=0;
      lcd_clrscr();
      lcd_gotoxy(0,2);
      lcd_puts("  Motor faehrt  ");
      g=wertg;
      m=wertm/1.8;
      s=werts/1.8;
      while (n<=g){
        motor_takt();
    	n++;
      void motor_takt (void){
        PORTC=0x01;
    	_delay_ms(1);
    	PORTC=0x00;
    	_delay_ms(1);
    Danke schonmal im vorraus
    Cybrix
    *studier*
    Was ich noch nicht kapiert hab':
    wenn man Grad eingibt (wertg) , ist das irgendwas dreistelliges.
    In motor_auto steht aber g=(wertg-5329), dann ist das ja irgendwas negatives. Wie ist das gedacht ?
    mfg robert
    Rendsburg
    Am Freitag hat alles noch gefunz bis auf das er mir ne zu große zahl ausgegeben hat nämlich immer 5329 takte zuviel! deswegen -5329 dann hat das geklappt! Blos als ich das heute nur eeingeschaltet habe hat er mir den falsche takt rausgegeben!
    wertg ist eine dreistellige zahl
    switch (n)
    case 1 : wertg = grad * 100; break; //Eingabe der 100 Stelle
    case 2 : wertg += grad * 10; break; //Eingabe der 10 Stelle
    case 3 : wertg += grad; break; //Eingabe der 1 Stelle
    Das war so gedacht das man erst die 100 stellen eingibt und danach 10 und danach die einer!
    I see.
    Da mußt du aber erstmal klären, was es mit den überschüssigen Takten auf sich hat, d.h. aus deiner Grad-Input-routine muß ja 0-999 rauskommen und sonst nix.
    Wie ist denn wertg definiert ?
    mfg robert
    Rendsburg
    als int ich denke aber das problem ist das ich die eingabe der tasten als char zurückgebe und dann multipliziere aber ich weiß nicht wie ich char in int umwandel
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...138&highlight=
    das haben sie mir schonmal geholfen!
    zahlen von ascii is einfach
    Beispiel:
            case 1 : wertg  = (grad - 48) * 100; break;
           case 2 : wertg += (grad - 48) * 10; break;
           case 3 : wertg += (grad - 48); break;
    das hast du aber an mehreren stellen zu machen
    mfg robert
    Rendsburg
    damit haut das immer noch nicht hin! wenn ich jetzt 100 eingeben solltetn auch 100 takte rauskommen aber es sind 2200 +-100 Takte
    Wieso eigentlich -48?
    Danke dir trotzdem schonmal für die hilfe
    48: der ascii-code der Zahlen ist 0x30 -> 0x39. wenn du also immer 0x30 == d'48' abziehst, kommt eben 0x00 --> 0x09 raus.
    Da ich keine Ausgabe von wertg sehe: Woher weißt du das mit 2200 ?
    Noch was: im default: ruft sich die routine "men_auto()" u.U selber auf. wenn er da dann zurück kommt, machter ja im ersten "men_auto()" wieder weiter
    mfg robert
    Rendsburg
    Ich hab hier mit nem Taktzähler gearbeitet! Aber der Atmega hat sich jetzt verabschiedet! Der macht garnichts !
    Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an.
    Wenn es kaputt geht,
    hätte es sowieso erneuert werden müssen.
    In C darf man auch einfach '0' schreiben, also:
    case 1: wertg = (grad - '0') * 100; break;
    Und so weiter; der kompilierte Code ist exakt der gleiche, aber es ist leichter zu verstehen, welche Zahl da subtrahiert wird.
