Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: bei gestecktem ICSP tuts der Resett nicht
    Aachen
    die Überschrift beschreibt mein "Problem".
    Ich habe die rn Control 1.4 mit einem Selbstgelötetem Dongle.
    Wenn ich den Dongle gesteckt habe tuts der Restt Knopf nicht.
    Das ist nicht wirklich ein Problem ich aber schon neugierug woran das liegt.
    Involut
    1
    Offenbar zieht dein Dongel die Reset-Leitung dauerhaft auf LOW, daher funktioniert RESET nicht mehr. Kann aber auch an Software liegen.
    Wenn du die Bascom zum übertragen nimmst und Fehler immer noch vorhanden ist, dann musst du deinen Dongel genauer unter die Lupe nehmen
    Aachen
    ja ich nehme Bascom. Ich werde auch in zukunft den Roboternetz Dongle nehmen ich brauche nur noch ein Verlängerungskabel.
    Involut
    Bei mir hilft es, auf dem PC irgendeinen der Brenner zu starten (Pony, Bascom). Da ist dann Reset auf high und ich kann mich austoben.
    (oder der PC ist abgedreht, geht auch)
    mfg robert
    Aachen
    aha das geht?
    streiten sich dann Bascom und ponyprog nicht um die druckerschnittstelle?
    involut
    nein, ist ihnen piepegal, ob sonst noch wer zu Hause ist. Ich hab sie aber auch noch nicht gleichzeitig was brennen lassen, das stell ich mir weniger gut vor.
    mfg robert
