Ich vermute einfach mal das die beiden Pins einfach nur nicht direkt an dem Symbol dran sind. Bei Eagle kann man durchaus ein IC durch mehrere Symbole darstellen ( schau dir mal die benennungen an : IC4 oder so und such dann mal nach IC4P o.ä. ). Spannungsversorung ist also schon dranZitat von Bluesmash
Schreib mal dazu welche Taktfrequenz du benutzt. Ich empfehle außerdem das lesen des Datenblatts unter "UART" -> "Examples of Baudrate Settings" oder so ähnlich...Zitat von Bluesmash
MfG Kjion
Zitieren
