Du Schaltest ja auch nichts aus![]()
Probiers mal so:Code:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 8000000 $baud = 9600 Config Portc = Output Config Portd = Input Dim A As Bit Do If Pind.3 = 0 Then Set A If Pind.4 = 0 Then Reset A If A = 1 Then Portc.6 = 1 Portc.7 = 1 else Portc.6 = 0 Portc.7 = 0 end if loop End
Zitieren
Eine verrückte Idee ist besser als keine
