Seite 11 von 11 ErsteErste ... 91011
Ergebnis 101 bis 104 von 104
Thema: ASURO ... ein kleiner Wettbewerb
  1. #101
    Hallo asuro_besitz,
    ob du dich sofort, oder erst später meldest ist nicht wichtig.
    Wichtig ist, dass der Asuro in Fahrt kommt Bild
    -- Dateien gelöscht
    Das dürfte nicht so schlimm sein.
    Die 'normale' asuro.c ist auf der CD. Also kein Beinbruch.
    Alle anderen asuro.xxx-Dateien werden immer aus der asuro.c 'gemacht'. Sind also (für dich erstmal) nicht wichtig.
    -- Erweiteret LIB
    Die gibt es hier: https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=30004
    damaltor hat sich da die Mühe gemacht und viele wichtigen und nützliche Sachen zum Asuro zusammengestellt. (Auch die Eierle..sau ist da zu finden)
    Ich vermute, dass du dir schon auf diesem Weg die LIB und eben auch die 'Eierlegendewollmilchsau' geholt hast. Die ist nämlich in der neuen Lib dabei. (Warum auch immer)
    Ohne Umweg bekomst du die LIB von hier:
    http://sourceforge.net/projects/asuro/
    -- Compilerversion
    Ich habe den GCC Version 4.1.2 aus dem WinAVR mit Version 20070525
    Die neueste WinAVR-Version ist immer hier zu finden:
    http://sourceforge.net/projects/winavr/files/
    -- Dein Compiler läuft nicht?
    Wie hast du das festgestellt? Denn wenn du die asuro.xxx-Dateien hattest, dann sind sie ja vom Compiler erzeugt worden.
    -- Wie gehts weiter?
    Vielleicht soltest du dir nochmal die beiden Programme (stochris und meins) holen.
    Und hier etwas ganz wichtiges: In der Datei test.c von mir, MUSS die Zeile "#include <string.h>" bei einer neueren Compilerversion entfernt werden.
    Das habe ich gerade bei mir festgestellt. Ich habe versucht das ganze auch nochmal bei mir zu übersetzen. Es ging auch bei mir nicht!
    (Mist alte und neue Version vom Compiler oder was auch immer.)
    Im Anhang ist nochmal die überarbeitet Version. Ich habe da auch das test.hex-File dazugelegt. Das kannst du zum testen ja erst einmal auf den Asuro flashen. (Sichern der Version nicht vergessen)
    Viel Erfolg und am allerwichtigsten sind (leider) die Hausaufgaben Bild
    Gruß Sternthaler
  2. #102
    DANKE
    DANKE SternenThaler nur wie bekommt man es mit eierlegendewollmilchsau hin, dass er es kombilirt. Habe auf confirigation den inhalt der beigelegtn makefile eingefügt und die test.c geöffnet. Aber das "C" zum combilieren ist ausgeblendet.
    Keine Bild
    Sorry für späte antwort nicht früher zu gekommen.
    Asuro_Besitz
    PS:Leider müssen die Lehrer Hausaufgaben geben. Bild
    ___________________________
    Nicht Aufgeben:
    Studieren geht über probieren
    alle enthaltenen Rechtschreibfehler sind ohne gewehr...
  3. #103
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Osser
    Köln
    Hi Sternthaler, asuro_besitz,
    @Sternthaler:
    Die Eierlegendewollmilchsau ist dabei weil ich damals den Installer geschrieben haben und an m.a.r.v.i.n und damaltor geschickt habe, damit die Installation einfacher ist und alles zusammen fix und fertig installiert wird. Somit ist also eigentlich nicht AF dabei sondern die LIB Bild
    @asuro_besitz:
    Dein Projekt ist wohl nicht gespeichert und deshalb ist das "C" noch grau, da AF nicht weiss wo die HEX Datei abgelegt werden soll.
    Für die 1. Testst solltest Du vielleicht erst mal die mitgelieferten Beispielprojekte öffnen und compilieren, die müssen funktionieren.
    Lade mal das TestAsuroProjekt und drücke dann auf das "C" für "Make all". Geht das?
    Hier sind ein paar Tutorialvideos
    Gruss,
    O.
  4. #104
    Mano
    Sorry konnte mich nict früher melden.
    Ich habe jetzt neuen Rehner und wider Instlirt. Ich Benutze jetzt Windows 7 Profesional. Ich habe jetzt das vorinstalirte test projekt geöffnet und bin auf das "C" da war dan folgendes:
    Asuro Flash (Alias Eierlegendewollmilchsau)	 V1.4.6.56 (c) O.O. Müller 2008
    User has admin rights.
    Processor branding Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q8300  @ 2.50GHz,  OS WINXP
    Hello Spiele on HENRY-PC, have fun :)
    >Session Environment Variables:
    AF_AVRDIR=D:\WinAVR
    AF_PROJECT=Project1
    AF_SOURCE_FILES=
    AF_ASM_SRC_FILES=
    AF_PRGDIR=C:\Program Files (x86)\AsuroFlash
    AF_PRJDIR=C:\ProgramData\AsuroFlash
    AF_ASURO_LIB_PATH=%AllUsersProfile%\asuro_lib\lib
    >Ready.
    AF_AVRDIR=D:\WinAVR
    AF_PROJECT=AsuroTest
    AF_SOURCE_FILES=test.c asuro.c
    AF_ASM_SRC_FILES=
    AF_PRJDIR=C:\ProgramData\AsuroFlash\Projects\TestAsuroProjekt
    File test.c saved.
    File asuro.c saved.
    File asuro.h saved.
    >Default make_all.cmd file created.
    >Default makefile created.
    Make
    C:\ProgramData\AsuroFlash\Projects\TestAsuroProjekt>D:\WinAVR\utils\bin\make.exe all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst -IC:\Program Files (x86)\AsuroFlash\include asuro.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
    [ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
    C:\Users\Spiele\AppData\Local\Temp\make43082.sh: line 1: syntax error near unexpected token `(x'
    C:\Users\Spiele\AppData\Local\Temp\make43082.sh: line 1: `set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst -IC:\Program Files (x86)\AsuroFlash\include asuro.c  | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d;  [ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d'
    D:\WinAVR\utils\bin\make.exe: *** [asuro.d] Error 258
    ExitCode 2
    >Ready.
    Und er hat keine hexfile erstellt. Fazit: Es klappt nicht auch wenn es klappen solte. Bild   Ich weiß nicht ob ich mich nur blöd anstelle oder ob ich einfach nur pech habe...
    Ich danke schonmal für antwort
    Asuro_Besitz
    PS: Ich lasse unter kobilitäts modus als XP Service Pack 3 laufen.
    Ein Scren Shot: Edit: Bild Entfernt
    Nicht Aufgeben:
