Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: meine Probleme mit dem Interrupt
    hallo ich habe ein kurzes Testprogramm geschrieben um den Hardware- Interrupt zu testen.
    Immer wenn ein Interrupt ausgelöst wird soll meine Variable I um 1 incrementiert werden doch das funktioniert leider nciht so recht...
    wo liegt mein Fehler ?
    Declare Sub Mycounter()
    $regfile = "m32def.dat"
    Dim I As Word
    $baud = 9600
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
    Tccr1b = Tccr1b Or &H02                                     'Prescaler = 8
    On Int1 Mycounter
    Config Int1 = Rising                           'rising for high level/ falling low level
    Enable Int1
    Enable Interrupts
    I = 0
    Do
           Print "this is a test for high-level interrupts I = " ; I
           'main loop starts here
           Sound Portd.7 , 700 , 750                            'BEEP
           Waitms 10
    Loop
    End
    Sub Mycounter()
     'Print "interrupt has occurent"
     I = I + 1
    End Sub
    Ehrlich, du solltest etwas deutlicher werden.
    "funktioniert leider nicht so recht" ist als Voranalyse nicht wirklich umwerfend.
    mfg robert
    Gronau
    Hallo alecs,
    wenn Du
    • On Int1 Mycounter
    schreibst, erwartet Bascom keine Sub sondern ein Label:
    • Mycounter:
      incr I
      Return
    - Reinhard -
    Sorry PicNick, das nächste Mal mache ich eine bessere Fehlerbeschreibung.
    Vielen vielen Dank Reinhard, das war das Problem.
    Doch nun steh ich vor folgenden Problem, mein Variable I steiger ständig ihren Wert und das ganz unregelmäßig, obwohl nix am Port D angeschlossen ist. Die Variable startet bei 131 und steigert sich im nächsten Schritt auf 202 und im dritten Schritt ( print Ausgabe ) auf 432. Und dabei setzte ich doch die Variable am Programmstart auf 0.
    seht ihr den Fehler ?
    Danke
    Dim I As Word
    $baud = 9600
    On Int1 Mycounter
    Config Int1 = Rising                                        'interrupt für high level
    Enable Int1
    Enable Interrupts
    I = 0     ' I auf Null setzen
    Do
           Waitms 10
    Loop
    End
    Mycounter:
     Incr I
    Return
    Gronau
    Hallo alecs,
    das könnte das Problem sein. Der Port ist auf keinen
    definierten Pegel und "schwingt" hin & her ... und der Interrupt
    wird dadurch ausgelöst.
    vermutet einfach mal: - Reinhard -
    Hallo Reinhard,
    ich habe nun die kontakte für Int1 und Int2 auf Masse und einmal direkt auf 5V geschlossen, doch in diesem Fall geschieht keine Print-Ausgabe mehr, ist das ein ständiger Interrupt ? Ich hab beide Kombinationen mit Rising und Falling ausgetestet doch immer wieder beim anschließen keine Print-Ausgabe.
    Ist nix angeschloßen läuft die Printausgabe und die Variable ändert ihren Wert sehr schnell wie schon beschrieben und sie startet auch nicht bei 0, was auch sehr komisch ist!
    Gronau
    Hallo alecs,
    Dein Problem liegt definitiv daran, das Port D unbeschaltet
    praktisch in der Luft hängt.
    Wenn Du folgenden Code einfügst, sollte es funktionieren:
    • Config Portd = Input
      Portd = &HFF
    Unbeschaltete Ports solltest Du in einen definierten Zustand
    bringen. Die 2 Zeilen schalten den Port D auf Eingang und
    aktivieren die internen Pullup's.
    Das Dein Zähler so springt und nicht bei 0 anfängt, liegt an
    Deinen 10ms Pause. In der Zwischenzeit sind schon wieder
    ein paar Interrupts durch ...
    - Reinhard -
    Hallo Reinhardt,
    ich versteh es einfach nicht.
    haben den Interrupt auf Rising und es ist egal ob ich Masse oder 5 Volt anlege es wird immer ein Interrupt ausgelöst.
    Auch die 2 Zeilen haben keine Änderung verschafft Bild
    Ich wollte es wirklich als Zähler nutzen aber solange es nicht theoretisch funktioniert brauch ich auch keinen Schmidttrigger oder ähnliches anschließen.
    Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr was da nicht stimmen sollte.
    Im eigentlichen Sinne wird ja auch nur Int1 verwendet und somit ist es ja auch egal wie Int2 und die anderen am Port D belegt sind (sind alle frei) oder ? Kann der Int1 auch noch von einem andern Port ausgelöst werden ?
    danke
    Alex
    @alecs:
    Kannst du die Hexfile reinstellen, ich schau mal, ob die Sache compilermäßig koscher ist.
    Mega32 hab ich gesehen
    Welche Bascom version ? (Help-about)
    mfg robert
    ich habe die Version 1.11.7.7 ...
    hier der HEX File :
    :100000000C942A00189500000C94740018950000B8
    :10001000189500001895000018950000189500002C
    :10002000189500001895000018950000189500001C
    :10003000189500001895000018950000189500000C
    :1000400018950000189500001895000018950000FC
    :10005000189500008FE58DBFC0E4E0E44E2E88E0E7
    :100060008EBFD8E0F8E05F2EEEEFF7E0A0E6B0E05C
    :1000700088278D933197E9F787E689B980E080BDBD
    :1000800088E18AB966248D9A8C9A83EA8FBD80E0D4
    :100090008EBDBB27AEE48C9182608C9380E081BBE7
    :1000A0008FEF82BB85B7837F8C6085BF8BB78068FD
    :1000B0008BBF789480E090E0A0E6B0E08D939C93B5
    :1000C000E0EBF2E00E94C700A8E2B8E0E0E6F0E072
    :1000D0000E94FF000E94BF000E94CE0080E991E0D4
    :1000E0000E94DE000C9460000F921F922F923F92AC
    :1000F0004F925F927F92AF92BF920F931F932F9375
    :100100003F934F935F936F937F938F939F93AF939F
    :10011000BF93CF93DF93EF93FF938FB78F93EEED62
    :10012000F2E00E94C7000E94CE00A0E6B0E00D9170
    :100130001C9141E050E0040F151FA0E6B0E00D93C4
    :100140001C938F918FBFFF91EF91DF91CF91BF9162
    :10015000AF919F918F917F916F915F914F913F915F
    :100160002F911F910F91BF90AF907F905F904F9014
    :100170003F902F901F900F901895F894FFCFA8E212
    :10018000B8E08D91882311F00CD0FBCF08950E9428
    :10019000ED00802D11F005D0FACF08958DE001D04B
    :1001A0008AE05D9BFECF8CB908953197F1F70895F1
    :1001B000689462F80895E89462F80895EF93FF93C5
    :1001C000EE27E82BE92B31F0E0EAFFE03197F1F779
    :1001D0000197D1F7FF91EF910895C89531960020CE
    :1001E0000895000F111F221F331F089500951095C9
    :1001F000209530950F5F1F4F2F4F3F4F089501916E
    :1002000010810EC001911191219130810BC001919B
    :10021000108117FF05C03FEF2FEF04C000811127A9
    :100220002227332737FF03C0E1DF8DE28D93CF9381
    :10023000DF93CF92DF92EF92AA24BB24CC24DD245B
    :10024000EE2440E2CAE0DD2755E093E38881890F80
    :1002500087FD9F7083FD907F891B89935A95A9F72D
    :10026000C0DFAA1CBB1CCC1CDD1CEE1C4A9551F740
    :10027000E894EFE0FF2782910ED0EB30E0F71EF01C
    :1002800068948A2D0CD088278D93EF90DF90CF90C3
    :10029000DF91CF910895982F829501D0892F8F708B
    :1002A000805D26F0803309F4089568948D93089555
    :1002B00074686973206973206120746573742066A3
    :1002C0006F7220686967682D6C6576656C20696E51
    :1002D00074657272757074732049203D2000696ED8
    :1002E0007465727275707420686173206F636375D2
    :0602F00072656E7400004F
    :00000001FF
