Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: A/D-Wandler -> Pumpe Aber wie ?
    Langnau im Emmental
    Hallo @all
    Ich habe ein kleines Wasserspiel mit drei 12V Pumpen gebaut. Nun möchte ich das ganze Mikroprozessorgesteuert Machn. Ich möchte die Leistung der Pumpe über den Mikroprozessor regeln.
    Also, ich habe das schwache signal, vom A/D-Wandler, wie kriege ich das nun aus 12 V 1.5 A hoch ?
    Vielen dank
    LG Toni Kaufmann
    Erstmal welchen µC???
    Der A/D-Wandler liefert dir den digitalen Wert einer analogen Spannung? Ich denke, das meintest du nicht?
    Was du brauchst ist ein D/A-Wandler. 12V und 1,5A schafft z.B. dann ein Transistor. Wenn du eh ein µC hast, kannst du per PWM ein Transistor ansteuern.
    Langnau im Emmental
    Der Mega8 hat doch analoge ausgänge oder ?
    Er hat PWM-Ausgänge. Mind. drei. Die würden dir ja reichen.
