Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: xor schaltplan
    xor schaltplan
    ich weiß hier gibts keine elektronik-anfanger(wie ich) aber hat jemand ein schaltplan für eine xor schaltung?
    Ich weiß nicht genau, was du mit "schaltplan" meinst, Xor's gibt's als fertige IC
    Tabelle
    INPUT--->A....B... Output
    ...............0....0.....0
    ...............0....1.....1
    ...............1....0.....1
    ...............1....1.....0
    mfg robert
    also mit schaltplan meine ich nicht diese tabelle sondern wie man sowas aufbaut
    Es gibt die Schaltung mit 4 Nand Gattern, die werde ich gleich mal heraussuchen.
    Es gibt ann noch die mit Brückengleichrichter, Optokoppler und Inverter.
    Grundsätzlich kann man ALLE logischen Schaltungen aus NOR-Beschaltungen eines Transistors zusammensetzen. Das ist dann wie LEGO.
    Aber da solltest du dich schon erstmal grundsätzlich über Schaltungtechnik informieren
    http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/index.htm#5
    (--Transistorschaltungen--> Transistor als Schalter)
    Nebenbei: Kein Mensch würde sowas bauen, sondern fertige IC kaufen, grad sowas kost' doch nix
    mfg robert
    Kiel
    Oder meist du den Aufbau als COmplexgatter in (C)MOS Technologie?
