- 3D-Druck Einstieg und Tipps
Seite 6 von 11 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 101
Thema: energieversorgung für bot mit Hilfe von Keksen o.ä.
    Reutlingen
    hm... da wqar doch was neulich in "offtopics" von wegen ner einfachen Dampfturbine ohne Schaufeln...
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
    Reutlingen
    Hier:
    http://www.ebe-online.de/home/tgobma...la/turbine.htm
    das wär vielleicht was?!?
    man könnte die Reibung an den Rädern erhöhen, wenn man sie anrauht...
    aber mit was antreiben ?
    Ich bräuchte ne große Hitze für den Kessel... ohne eine Flamme...
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    Reutlingen
    nochmal zum Anfang: Brennstoff hätte ich (Milchsäure). das Zeug bei niedrigem Sauerstoffgehalt verbrennen, gibt einen Flammenlose Zersetzungsprozess.
    da einen Kessel mit Wasser drüber, dann hab ich Wasserdampf bei einem (geringen) druck.
    damit dann auf sone Turbine...
    moment, ich versuchs gleich mal...
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    64367 Mühltal bei Darmstadt
    Du willst große Hitze ohne Flamme.
    Nimm Aluminiumpulver, Eisenoxid und Magnesium zu zünden. Das ganze nennt sich Thermit. Wird irrsinnig heiß. ca 2500 °C. Explodiert nicht, ist also kein Sprengstoff.
    Problem wird dabei wohl die Wärmedämmung und -transport sein.
    Aber es wird richtig kuschelig warm. Ich nehme an, auch heute ist dieser Versuch noch Bestandteil des Chemieunterrichts.
    Michael
    ______________________________________________
    F: Glauben Sie an außerirdische Intelligenz?
    A: Natürlich, ich gebe die Hoffnung nicht auf, daß es irgendwo Intelligenz gibt.
    Weilburg
    ... das ist meines wissens das Zeug, mit dem die Strassen- und Eisenbahn die Schienen schweisst. Das Eisen gibt sein Oxid an das Aluminium ab, übrig bleibt das flüssige Eisen das die Schienen verbindet.
    Prostetnic Vogon Jeltz
    The Answer is FF!
    Naja... auch nur theoretisch. Rein praktisch kann es sein das die Mischung etwas feucht ist und der schlagartig verdampfende Wasseranteil alles auseinander reist.
    Es gibt zwar keine Explosion in dem Sinne, aber man Stelle sich das wie eine fettige Pfanne vor in die man jetzt wasser gibt... Nur ist das kein Öl das spritzt sondern flüssiges Eisen.
    Gieß da lieber Wasser drüber, brennt nicht und die reaktion verläuft langsam genug um die Temperatur auf einige hundert grad zu halten (dauert aber). So funktionieren übrigens die US essenrationswärmer.
    Gruß Mad
    Man müste halt die verbrennungstemperatur irgendwie auf etwas höher als 351 Kelvin senken dann könte man ja mit Ehtanol die Turbine betreiben, oder?
    Andere Version ist man setzt sich nen Riesigen Behältnis auf den Bot und Produziert dan Biogas das dann durch ne Brennstoffzelle gejagt schon hat man eine Energiequelle aus Nahrungsmittel ganz ohne Verbrennung von über den wert x.
    der aller dümmste Anfänger
    bitte bei schwerwiegenden Rechtschreibfehlern oder Unleserlichkeiten eine PN schreiben
    Danke
    http://www.openmoko.org/
    Was hälste denn von einer art dampf turbiene aber du kühlst das wasser beim einfüllen auf ca 0°c runter und saugst dann den druck aus dem system so könntest du denke ich erreichen das bei ca. 15°c oder dein wasser schon verdampft kannst es natürlich auch mit modelbenzin "betanken" ist nur leider verdammt gefährlich das zeug (verpufft nicht nur ) ist nur die frage ob der dampf bei dem unterdruck noch aufsteigen kann und was man für behältnisse benutzt.
    so das war erstmal mein gedanke
    mfg Khazad
    Hamburg
    Sry der Eintrag da oben war von mir
    war nicht eingelogt
    Reutlingen
    Das hört sich aller gut an...
    Aber was haltet ihr von "Freier energie"?
    Gibts die, und kann man damit was anfangen ?
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
LiFePO4 Speicher Test
