Seite 8 von 11 ErsteErste ... 678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 101
Thema: energieversorgung für bot mit Hilfe von Keksen o.ä.
  1. #71
    #madgyver diese engieschleudern gibts im web auf video, richtig grosse versionen.
  2. #72
    Was für Schleudern? Waren es nicht mal Kollektoren?
    Schön wenn es videos davon gibt, das beweist aber immer noch nicht das sie mehr Energie erzeugen als sie verbrauchen.
    Der "Kollektor" nämlich, dürfte nur solange funktionieren wie man Batterien rein macht und dann ist das teil auch nicht mehr als ein CCFL inverter.
  3. #73
    Reutlingen
    NEU: Geheimnisse des Untertassenantriebs gelüftet! 1000Euro für detaillierte Pläne!
    1. Bauen, 2.Zeigen, 3.Glauben.
    die Marsmännchen haben den Supraleiter entdeckt
    Was haltet ihr davon?
    fuellespower.com
    Die Baupläne kosten 70$, hab sie aber schon in e-mule gefunden
    da gibts auch n Video von sonem Teil zun angucken.
    Kann sowas funktionieren?
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
  4. #74
  5. #75
    Reutlingen
    okay... das sagt schon viel
    Womit mein Problem also noch nicht gelößt wäre...
    Aber wie versorg ich ihn dann mit strom ? Akkus fin dich ehrlichgesagt nur als Puffer gut. Dampfmaschine bringt nicht genug Leistung, Benziner ist zu laut, ...
    noch mal zurück: ich hätte hier jede Menge wärme. wie mach ich daraus strom?
    wir haben über den strillingmotor und das Peletierelement diskutiert.
    Peletierelement scheint nicht genügend Leistung zu bringen, und ein strillingmotor lässt sich nicht so einfach selbstbauen (nicht mit dem Werkzeug, das ich hier hab)
    Also hab ich mal ne frage: glaubt ihr, das die Verbrennung von Milchsäure unter nem Wasserkessel , der an ner Dampfmaschine hängt, genug energie leifert, um strom zu erzeugen?
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
  6. #76
    Also ich denke Peltierelemente wären nicht schlecht. Wieviel Leistung brauchst du denn?
    Die Teile können doch bis zu 100W abgeben.
  7. #77
    Reutlingen
    huch, ich hab mal gehört, das son Teil nicht über 5W kommt...
    Aber in dem fall, wo kriegt man denn so ein Teil her ?
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
  8. #78
    64367 Mühltal bei Darmstadt
    Das würde mich acuh interessieren. ein Peltierelement das 100 Watt verheizt ist kein Problem. Aber eines das aus Wärme 100 Watt Strom erzeugt würde mich brennend interessieren.
    Michael
    ______________________________________________
    F: Glauben Sie an außerirdische Intelligenz?
    A: Natürlich, ich gebe die Hoffnung nicht auf, daß es irgendwo Intelligenz gibt.
  9. #79
    mhh.. das es ja reversibel ist, muss doch die 100 Watt Wärmedifferenz die man anlegt doch auch irgendwohin gehen oder nicht?
    es werden ja auch nicht 100W verheizt, sondern eine Temp differenz aufgebaut.
    Wenn man Zwecks Energieerzeugung nur 5W anlegt, kommt ja auch nur 5 Watt raus...
    oder seh ich das falsch?
    EDIT: anscheinend sind die modernen Peltierelemente so aufgebaut, das sie zwar reversible sind, aber die effiziens in beide Richtungen unterschiedlichist. Mist aber auch.
  10. #80
    Kannst Du selbst etwas dazu sagen? Das Thema ist schon interessant.
