Hi
habs geschaft und gschrottet glaube ich!!!!
Also ich habe mir die zwei Ausgangserweiterungs IC's besorgt und die Schaltung aufgebaut. An den COM-Port angschlossen und das Programm geschrieben, ausgeführt und das Messgerät zeigte an das so um die 5V da raus kommen aus den Ausgängen. Dann habe ich mir gedacht 5V schöne spannung um meine kleinen 5V Relais anzuschließen gesagt getan 1/2 Stunde gelötet und die Platine mit den 16 Relais angschlossen. Getestet und es pasierte nichts. Also noch mal gemessen und nun zeigt jeder ausgang nichts mehr an!!!.
Ach ja es sind BISTABILE-Relais aber so geschaltet das wenn Strom da ist es an ist und wenn aus dan relai auch aus.
Auf den Relais steht folegendes:
Kann mir jemand sagen was ich nun machen kann um die IC's "wiederzubelben"Code:SIEMENS I V23026-A1001-B201 I I I --- 5V- BCA6 I I I I --- I I GERMANY RJ SA (RJ verkehrtherum und SA im Kreis)?
Michael
Zitieren
