Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Höhenmessgerät
    Lohr am Main
    Nee kein Problem bei Analog darf man 2mal pro Halbjahr bestellen und zwar drei Artikel und die jeweils zwei mal.
    Die verschenken einfach die ICs und wissen, dass ihnen das nie was bringen wird?
    Das kann ich kaum glauben. Jede Firma die Samples hergibt will auch mal was dafür haben.
    mfg churchi
    Lohr am Main
    Naja das ist halt Werbung. Ich denke das teuerste dabei ist das Porto meist aus Irland mit TNT das kostet ganz schön.
    Die Materialkosten der Chips kann man dagegen wohl vergessen.
    Die werden halt damit rechnen dass jemand mal einige Tausend Bauteile bestellt, dann sind die Kosten der Samples schnell wieder drin. Wenn es sich für die Hersteller nicht lohnen würde würden sie es auch nicht machen.
    Ich finde es auch nicht gut sich da auf Teufel komm raus durch zu schnorren aber ich sehe es auch nicht ein z.B. beim C. für 25€ einen Drucksensor zu kaufen der normalerweise für ein Viertel verkauft wird.
    Ich denke es auch nicht von Nachteil für die Firmen wenn ich nach meinem Elektrotechnikstudium schon einen genaueren Einblick in deren Produkte habe
    und mich daher eher für das eine oder andere Bauteil in größeren Mengen entscheide.
    Hallo,mit dieser Schaltung kann man den MPX4100 mit 10bit auslesen..
    http://www.umnicom.de/Elektronik/Pro.../Luftdruck.htm
    Grüsse Arno
    Grüsse Arno
    danke - wenn das mit dem 16bit ADC nichts wird werd ich mir das baun
    mfg churchi
    Hilfe! Ich habe mir einen AD7705 aufgebaut, bekomme aber keine Antwort. Ich verwende Bascom AVR und einen Mega128. Wer kann da weiterhelfen.
    PS: Wer´s genau braucht. Einen Baro Lieferanten kenne ich, damit kann man auf 0,1m genau messen. Allerdings ist das Teil echt teuer.
    user: amali49
    Anmeldungsdatum: 01.08.2005 (1 Tage)
    erster Besuch: 01.08.2005, 12:43
    Beiträge insgesamt: 1
    01.08.2005, 21:04 Höhenmessgerät
    Kannst Du ein bisschen mehr erklären was Du meinst?
    Wo bekommst Du keine Antwort?
