Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Höhenmessgerät
    Höhenmessgerät
    Hi
    Ich bräuchte für ein Datenlogginggerät eine Höhenmessung.
    In Wetterstationen gibt es ja schon diese Barometer und für eine Höhenmessung braucht ma ja im Prinzip nichts anderes.
    Aber wie kann man das Wetter kompensieren?
    Die Höhenmessung muss ja unabhängig vom Wetter immer den gleichen Wert liefern.
    Es gibt bereits kleine Fahradcomputer (und auch andere Geräte) die solche Höhenmesser integriert haben, die eigentlich nicht teuer sind.
    Es muss also eine günstige Lösung geben.
    Am liebsten wär mir natürlich eine Auflösung im cm Bereich, da soetwas aber nicht möglich ist wäre 1-2m als Auflösung bei mir schon angestrebt.
    Natürlich sollte es nicht unbedingt all zu viel kosten.
    Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
    mfg churchi
    Aalen
    in der aktuellen Ausgabe vom Elektor ist so ein Höhenmesser drin. Unter folgendem link sind alle wichtigen Infos abrufbar
    http://www.elektor.de/Default.aspx?t...=5550463&PN=On
    jochen
    Chemnitz
    Die Hoehenmessgeraete in den Fahrradcomputern und Uhren funktionieren meines wissens auch nur mit Drucksensor und sind dadurch ziemlich vom Wetter abhaengig. Um den fehler klein zu halten, muss ein bersteiger, der eine Uhr mit Hoehenmesser hat, an einem best. Punkt, wo die Hoehe bekannt ist, diese einstellen. Ueber den Druck und diese "Refernzhoehe" kann dann die aktuelle Hoehe berechnet werden, da der Bergsteiger nciht so lange brauch, bis er auf dem Berg ist und sozusagen sich waehrend dessen das Wetter nicht aendert, stimmt das meistens sogar.
    jochen
    Leider hab ich die Elektor nicht abboniert und müsste für den Download des Artikels zahlen.
    Darum weiß ich nicht ob es sich lohnt.
    Ist da die Komplett Auswertung usw beschrieben?
    Ist der Sensor auch für Normalsterbliche zu erwerben?
    Zu welchem Preis?
    Leider ist der Source in ASM - damit kann ich nichts anfangen.
    Könnte man den Wetterabhängigen Luftdruck irgendwie kompensieren?
    Rein von der Temperatur kann man ja überhaupt nichts aussagen.
    Da sich bei unserer Wetterstation daheim die Werte doch oft ziemlich schnell und oft auch beachtlich ändern würd ich gern wissen in welchem Verhältnis Höhenluftdruck und Wetterabhängigerluftdruck stehen?
    edit:
    Der Drucksensor dürfte ein MS5534 sein von Intersema
    Das Interface ist ein 3-wire serial interface - das Auslesen der Daten dürfte also nicht allzu schwer werden
    mfg churchi
    Wenn der Sensor schon digital ist und Höhenmesser Application Notes zur Verfügung stehen bleibt ja nicht mehr viel.
    http://64.233.183.104/search?q=cache...p+MS5534&hl=de
    das hab ich mir schon angesehen - also wenn man den Sensor günstig bekommt ist es absolut kein Problem mehr auch die Ansteuerung und Auswertung zu schaffen.
    Aber es gibt anscheinend nur einen Distri in Deutschland - und der verkauft wohl nur an Großkunden, weil er keinen wirklichen shop hat.
    Reichelt, Conrad, Segor und Farnell führen das Bauteil nicht.
    mfg churchi
    Was kommt denn sonst als Sensor in Frage?
    Soll es der analoge Absolutwertsensor sein, den auch Conrad anbietet?
    http://www.produktinfo.conrad.com/da..._MPXA4100A.pdf
    Es gibt dafür Schaltungen, die mit besonders geringer Drift arbeiten und eine definierte Temperaturkompensation einbringen können.
    Dabei das Signal ausreichend verstärken und an den Analogport geben.
    Erste Höhen-Messung im Aufzug, dann auf dem Schreibtisch.
    Ich habe diesen alten KPY10 auch schon mal auf cm geeicht mit dem OP ICL7650, es gibt aber sicher auch schon einfachere Verstärker die die Anfordeung erfüllen. Das geht dann aber erst mal nur ohne Wetteränderung.
    Wenn es interessant ist können wir ja mal aus dem Wetterbericht heraussuchen um wieviel Meter Höhenfehler sich der Luftdruck an einem normalen Tag pro Stunde ändert.
    ICL7650 0,1µV/°C
    OP07 0,3µV/°C
    TLC272 1,3µV/°C
    LM741 15µV/°C
    meinst du diesen Drucksensor?: 150110 - WD
    dieser ist für 20 kPa bis 105 kPa ausgelegt
    20kPa entsprechen 200mbar
    105kPa wären 1050mbar
    Der MS5534 ist für 10-1100 mbar ausgelegt
    Der Messbereich ist also ziemlich stark eingeschränkt, aber wie viel braucht man wirklich?
    Mit dem Sensor von Conrad würde eine Messung in großer Höhe nicht funktionieren - aber wie hoch sind 200mbar?
    Auf Meeresniveau beträgt der Luftdruck im Mittel 1013,25 hPa.
    Wie sieht den die Schaltung aus um den Drucksensor an den µC mit möglichst hoher Auflösung anschließen zu können?
    Leider ist die Auflösung durch den ADC mit 10bit des µCs doch stark begrenzt - eventuell könnte man den Messbereich umschaltbar machen?
    mfg churchi
    Ich schätzt mal bis 5000m wird man gut hinkommen. Wie hoch sind denn die Alpen geanu?
    http://www.weltderberge.de/alpen/4000m.htm
    1 Mont Blanc 4807 PD- France/Italy
    2 Dufourspitze 4634 PD Switzerland/Italy
    3 Nordend 4609 PD Switzerland/Italy
    Ich schaue aber noch mal nach.
    http://www.top-wetter.de/themen/druck.htm
    In 5,5km Höhe beträgt er nur noch rund 500 hPa, in 7 km nur noch etwa 350 hPa und in etwa 30 km Höhe ist er bereits auf ca. 10 hPa abgefallen.
    Dann wäre der Drucksensor mehr als ausreichend für meine Verwendung.
    Es bräuchte halt nur noch eine Schaltung zum Auswerten.
    Eine automatische Umschaltung des Messbereiches wäre schon gut um eine größere Auflösung zu erreichen.
    Im Prinzip könnte man den Drucksensor direkt anschließen, aber wenn ich zwischen Meereshöhe und 7km Höhe nur 1024 Schritte habe ist das doch relativ wenig... Bild
    mfg churchi
