Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: rncontrol und matrix orbital LCD Probleme
    ich habe eine RNControl von robotikhardware und versuche ein LCD (Matrix Orbital 2041) anzuschließen. Dabei stopelere ich über einige Dinge:
    Muß ich das LCD an Port D Pin1 (RS232 TX) anschließen oder kann ich es auch direkt an die serielle Schnittstelle hängen an der auch das Terminal im Computer hängt. Falls letzteres möglich ist, wie initialisiere und spreche ich das lcd dann an (einfach nur print "xyz" und es sollte laufen?).
    Ich hatte schon beide Anschlussmöglichkeiten ausprobiert aber noch keine Ausgabe bekommen.
    Wenn ich es an Portd.1 hänge, initialisiere und spreche ich es wie folgt an:
    Open (Comd.1:9600,8,N,1) For Output AS #1
    Print #1 , "Hallo"
    Kommt aber nichts an. Was läuft da falsch?
    Die Baudrate macht mir auch noch Sorgen, da die Jumper auf dem LCD bzw. die Tabelle in der Beschreibung leicht undurchsichtig sind. Vielleicht kennt jemand das Display und kann mir sagen wie ich die Jumper für eine Baudrate von 9600 einstellen muß.
    Fragezeichen über Fragezeichen Bild   Bild
    Grüße
    electrofux
    Da gibt's doch ein Datasheet:
    http://www.matrixorbital.com/files/LCD2041.pdf
    da sollte alles drinstehen
    mfg robert
    electrofux2
    das Datasheet ist bezüglich der Jumper-Einstellung für die richtige Baudrate sehr verwirrend. Auf Seite 12 sind zu den Baudraten auch jeweils nochmal slave Adressen angegeben, so daß ich nicht weiss wie ich die Jumper bei Anschluss über RS232 und einer Baudrate von 9600 stecken soll. Mit 19200 (beide jumper in der Mitte- ab Werk für 19200 eingestellt) und der Befehlsfolge
    Open (Comd.1:19200,8,N,1) For Output AS #1
    Print #1 , "Hallo"
    funktioniert es nicht. Ich schätze ich brauche 9600, da die Terminalemulation auch nur mit 9600 funktioniert hat.
    Zudem sind die Jumper auf der Abbildung auf Seite 12 im Datasheet mit Jp1-4 benannt, in der Tabelle JP0-3 - ich denke mal das JP1 dann JP0 in der Tabelle entspricht.
    Muss man eigentlich immer Rx UND TX am LCD anschliessen oder reicht auch nur RX, wenn man nur Daten empfängt?
    Grüße
    electrofux
    Soweit ich mich in der Kürze schlau machen konnte:
    Das mit den Jumper-# würd ich auch so sehen, da ja auch 19200 entsprechend gesteckt ist.
    9600 ist sicherer, also Jumper 1 raus. (2.von rechts) bleibt nur der 3.von rechts.
    Vergiß die Slave -addresse, nur die Zeile, wo 9600 drin steht, zählt.
    Du mußt nur das RS232 Kabel verbinden, wo es ZUM Lcd geht (und GND, logo) Aufpassen, KEIN null-modem-Kabel (die sind verkehrt)
    Du mußt über den MAX verbinden (+/-12V) es ginge zwar auch mit TTL Pegel ohne Max, aber das kann ich am Bild nicht so genau erkennen.
    mfg robert
    electrofux2
    Danke,
    klappt alles.
    Viele Grüße
    Markus
