Thema: Fräsen mit Eagle?
    Fräsen mit Eagle?
    Moin,
    ich habe die Möglichkeit, eine Platine professionell fertigen zu lassen. Nun soll mitten auf die Platinen eine Führung für Schrauben gefräst werden, so dass man sie später in ihrer Verschraubung verschieben kann. Kann ich diese Führungen einfach in den DimensionLayer mitten auf die Platine setzen und die werden dann da ausgefräst oder geht so etwas nicht?
    Gruß,
    Jörn
    Das kommt ganz darauf an, wo du die Platinen fertigen lässt. Rein technisch müsste es reichen, es im Dimension-Layer einzutragen.
    Aber ich würde es auf jeden Fall noch einmal mit dem Hersteller absprechen.
    * human knowledge belongs to the world *
    www.domspage.de - Robotik - TobiSAt8
