Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: ATmega8L beim ASURO defekt? (statusLED flackert)
    Oh Oh, anderes Problem.
    Hab jetzt mal geflasht. Leider funktioniert kein Programm.
    Nach dem Flashen abschalten. Einschalten Led wird orange dann grün und dann passiert nix mehr....... Bild
    Wieso den das? alles hat sonst funktioniert. Alle test. keine fehlermeldungen.... hm
    Issum
    @hosti,
    Hast Du den Selbsttest gemacht, und alles ist glattgegangen?
    Was hällst Du davon, wenn Du Dein Programm hier postest?
    Gruß Sebastian
    jup, hab ich. alles geklappt.
    Naja, z.B.
    #include “asuro.h”
    int main(void) {
    Init();
    StatusLED(RED);
    while(1);
    return 0;
    geht schon nicht, auch anderes nicht Bild
    Issum
    Ich weiß zwar nicht, ob es bei Dir eine besonders sparsame schreibweise ist, aber eine Endlosschleife schreibe ich so :
    while(1) {
    Gruß Sebastian
    Wenn man sie so schrieibt wie er oben, dann ist das so gemeint:
    Wenn man nur eine Anweisung in einen Anweisungsblock schreiben will, kann man die {} auch weglassen und da er aber gar keine Anweisung drin hat, kommt sofort das ;. Eigentlich ganz simpel. Bild
    www.subms.de
    genau.
    Sagt mal könnt mir jemand von euch ein .hex file schicken von einem kleinen Prog?? vieleicht mach ich da ja was falsch.
    Klar. Kein Problem.
    Das ist meine Nikolaushaus Fahrroutine, an der wird aber noch gearbeitet, da die Längen, der Strecke noch nicht ganz stimmen.
    Andun
    EDIT: Wieso darf man den hier keine .hex files hochladen??? Das ist umständlich und sollte mal behoben werden.
    www.subms.de
    Südwestdeutschland
    Hallo Andun,
    wenn Dein Nikolaushaus soweit ist, kannst Du ja mal das Bildchen posten. Würde mich interessieren.
    Gruss,
    stochri
  9. #29
    besten dank.
    Wie es scheint liegt das Problem wie so oft am Menschen. Also an mir Bild
    Leider hab ich jetzt gesehen das ich noch ein Mechanisches Problem habe. ein motor läuft nur mit anstossen an. Auch ohne Getriebe..... hm
