Hi, wir haben das Problem in den Griff bekommen: Das VB/Dephi Program sammelt einfach solange die Strings bis der Zeilenumbruch kommt:
@pebisoft:Code:procedure TForm1.ComPortRxChar(Sender: TObject; Count: Integer); var Str: String; position: integer; const strUmbruch = #13 + #10; begin ComPort.ReadStr(Str, Count); Serial_in := Serial_in + Str; position := pos(strUmbruch, Serial_in); if position <> 0 then begin Delete(Serial_in, length(Serial_in)-1, length(serial_in)); listbox1.items.add(Serial_in); Serial_in := ''; end; end;
Und wie funktioniert das beim Senden von Strings an das Board?
jagdfalke
Zitieren
