Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Alternative zu "Wait"-Befehl
    Möglichkeiten gibts es bestimmt viele, nur sind leider meine Möglichkeiten begrenzt, da ich Bascom-Neuling bin...
    Dein Codebeispiel hat mir deshalb auch so gut gefallen, weil ich es verstanden habe Bild
    Hab eben die Alarmdauer auf 10 erhöht, leider bleibt die Alarm-LED trotzdem nur eine Sekunde an.
    In dem Sectic-Bereich, also zwsichen Sectic und Return, ist nur eine Flagsetzung...
    Lösche ich folgenden Code, bleibt die Alarm_LED nonstop an...
       If _hour = Alstd And _min = Almin Then Alarmdauer = 10
       If Alarmdauer >= 1 Then
          Decr Alarmdauer
          Set Wecker
       Else
          Reset Wecker
       End If
    Sag mal, wie meinst du das mit Sekunde zwischenspeichern?
    Wie funktioniert die Alarmdauer-Regelung in der HAuptschleife?
    Scheint, als ob irgendwas anderes passt nicht. Für eine bessere Aussage bräuchte ich mehr Code. Da du nur die Stunde und Minute vergleichst, müsste die ganze Minute über jede Sekunde Alarmdauer auf 3 gesetzt werden.
    Die Sekunde zwischenspeichern geht ganz einfach:
    dim sekalt as byte
    do
    if sekalt<>_sec then
       sekalt=_sec
       gosub sekuendlich
    end if
    loop
    end
    sekuendlich:
       'hier der Code rein, welcher nach jeder neuen Sekunde ausgeführt werden soll. z.B.
       gosub Uhranzeigen
       gosub Alarme
       gosub Menuetimer
       gosub beleuchtungstimer
    return
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Ja ich glaube dass das daran liegt, das in der Hauptschleife bereits der Wecker-Port (also die Weck-LED) genutzt wird...
    Ich schick dir gleich mal ne PN.
    Ist nicht mehr nötig. Ich habs hinbekommen und zwar hab ich in der Sectic folgendes geschrieben:
    Dim Alarm_dauer As Word
    Alarm_dauer = 0
    Do
    Loop
    End
    Sectic:
       If PortB.1 = 1 Then Alarm_dauer = Alarm_dauer + 1
       If Alarm_dauer = 5 Then                                            ' Alarm dauert 5 Sekunden
       Reset PortB.1
       End If
    Return
    Vielen Dank für deinen Tip und schönen Sonntag dir...
