Ergebnis 1 bis 10 von 146
Thema: Mitmachen: Das kreativste Bot Gehäuse oder Bot Chassis
    Wie wäre es mit PET Flaschen (stabiele) damit müsste das auch gehen und die elektronik is dabei direkt spritzwasser geschützt
    oder das gehäuse eines Druckers wär bestimmt auch lustig
    gruß Lars
    Ich hatte immer einen schwarzen, viereckigen Würfel im Kopf. Der einfach nur rumliegt und sich durch Umkippen fort bewegt. Hab auch schon überlegt, wie man sowas bauen kann, dass der von allein umfällt (schnelles Verlagern des Schwerpunkts, aber wie in zwei bzw. 4 Richtungen?). Bisher bin ich nicht dazu gekommen die Idee umzusetzen.
    das is doch theoretisch einfach
    einfach arme aus den seiten fahren lassen (z.b. pneumatisch)
    ╔═╗ so würd er dann nach rechts kippen
    ^ das is dann der arm der den quader kippt
    gruß Lars
    Die Idee ist nicht ohne. Bild   Eni entsprechend Messereicher Kreisel dürfte für Vortrieb sorgen können.
    Gruß Richard
    @Labo nein die Idee war deswegen so lust, weil der Würfel ohne ersichtlichen Grund einfach umkippt. Nur bisher ist mir ein Konzept eingefallen um den Würfel wirklich umzuwerfen und das mehr als ein mal.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Slowly
    Wie Richard schon geschrieben hat, wäre ein Kreisel (Gyroskop) wie die ISS einige hat, um die Position zu verändern denkbar. Die Akkus von dem Teil sollten möglichst in der Schwungmasse eingebaut sein, damit der Rest des Würfels möglichst leicht Bleibt. Wieviel G ein Akku wohl vertragen kann? Die Spannung könnte über die jeweils zwei Achsen des Gyroskops über die Lager in die Würfelhülle geleitet werden, um die Steuerung und Motoren zu versorgen. Mit zwei Motorgetriebenen Achsen des Kreisels könnte der Würfel vieleicht zum kippen gebracht werden? Das wäre mal eine Show wie sich das Ding ganz langsam auf eine Kante Stellt und sachte wieder auf der anderen Seite herunterkommt! Bild
    Geändert von Slowly (10.08.2011 um 16:43 Uhr)
    Zitat Zitat von Slowly Beitrag anzeigen
    Wie Richard schon geschrieben hat, wäre ein Kreisel (Gyroskop) wie die ISS einige hat, um die Position zu verändern. Die Akkus von dem Teil sollten möglichst in der Schwungmasse eingebaut sein, damit der Rest des Würfels möglichst leicht Bleibt. Wieviel G ein Akku wohl vertragen kann? Die Spannung könnte über die jeweils zwei Achsen des Gyroskops über die Lager in die Würfelhülle geleitet werden, um die Steuerung und Motoren zu versorgen. Mit zwei Motorgetriebenen Achsen des Kreisels könnte der Würfel vieleicht zum kippen gebracht werden? Das wäre mal eine Show wie sich das Ding ganz langsam auf eine Kante Stellt und sachte wieder auf der anderen Seite herunterkommt! Bild
    In Fernsehen hat man einmal solc einen mechanischen Kreisel in einem Koffer versteckt, genial als die Leute versucht haben die Lauf Richtung zu Ändern. Die mussten ob sie wollten oder nicht dem Koffer folgen der auf seine Ursprungsrichtung "bestand". Bild   Wenn der Würfel groß und leicht genug ist, sollte auch ein Gewicht welches im inneren einer Felge (?) (Einrad/Prinzip) läuft ausreichen.
    Gruß Richard
    Augustfehn, Niedersachsen
    Hey, wie wäre es mit Schallplatten?
    Eine größere und in meinen Augen schönere Variante zu CD's. Ausserdem kann man sie mit einem Heißluftföhn nach belieben verbiegen Bild
    MfG Tory
