Seite 10 von 15 ErsteErste ... 89101112 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 100 von 146
Thema: Mitmachen: Das kreativste Bot Gehäuse oder Bot Chassis
  1. #91
    was vll noch cool wäre wenn man seinen bot in einen alten pc -Monitor einbauen würde xD
    MFG
    sia4fe
    Ich bin neu im Roboterbau und spa4fe ist mein Kollege!^^
  2. #92
    Auch ein cooles Gehäuse: Eine Kugel
    An unserer Schule war das mal ein JuFo Projekt. Es fuhr auch, allerdings war der Motor zu schwach. Also stärkeren eingebaut, plötzlich war der Akuu zu schwach.
    Somit hat es nur eine halbe Umdrehung machen können.
    Diese Signatur wurde unter der GPL veröffentlicht.
    Klau was aus meiner Signatur und du bist tot!
    www.twitter.com/skgrobotics
  3. #93
    bot oder boot ist doch egal Bild   ein Boot als untersatz mit rädern das könnte schwimmen und fahren
  4. #94
    Wie wärs mit einer Fotodose?
    würde ich mir als sehr komisch vorstellen Bild
    aber ob das mit dem Platz reichen würde ist'ne andere Frage ^.^
  5. #95
    Was ist eine Fotodose?
  6. #96
    südlich der Alpen
    @robohex
    Das bekommt den 1. Platz von mir,
    aber nicht für den Vorschlag, sondern für eine allfällige Realisierung mit Hobbymitteln.
    @ Topic
    Recht witzig würde ich eine Getränkedose finden, die durch die Gegend ROLLT. (Um die Achse der Dose drehend ist gemeint.)
    grüsse,
    vohopri
  7. #97
    Das hier Bild
    Nochaus den alten Zeiten mit Fotoapparaten die Filme benötigten Bild
    (klingt als wär ich voll alt Bild   )
    @vohopri was heißt allfällig? hab das wort noch nie gehört Bild
  8. #98
    [quote="vohopri... eine Getränkedose ... die durch die Gegend ROLLT. (Um die Achse der Dose drehend ist gemeint.) ...[/quote]Da kann ich nur mit ein paar Ideeskizzen dienen (aus meiner to-do-Liste, Platz irgendwo zwischen 1 und 2 - wundert sich da jemand?). Leider ist weder Antrieb noch Sensorik derzeit halbwegs als machbar geklärt - nicht mal als machbar gedacht. Leider bin ich in der Miniaturisierung bisher nur bis hierher gekommen, Durchmesser 51 mm, Höhe üA 89,5 (im Bild nur knapp größer als in Wirklichkeit):
    ............Externes Bild anzeigen
    Zitat Zitat von robo.hex
    ... Das hier Bild   ...
    Uuuuups. Durchmesser (größter Innendurchmesser): 31 mm, HüA ohne Räder 49. Da müsste ich noch ein bisschen dran arbeiten *ggggg*.
    Geändert von oberallgeier (12.11.2019 um 18:39 Uhr)
  9. #99
    südlich der Alpen
    tut mir leid, ich kann das Wort verwenden, aber nicht erklären.
    Zitat Zitat von www.wiktionary.org
    besonders in Österreich und der Schweiz: etwaig, eventuell vorkommend
    Allfällige Übersetzungen ins Niederländische und angrenzende Dialekte sind mir auch nicht bekannt.
    @ Joe
    verzeih meine unpräzise Ausdrucksweise, ich meinte:
    KONTROLLIERT um die Längsachse der Dose rollend.
    grüsse,
    Hannes
  10. #100
    Hab mir schon gedacht das das ein wenig eng für nen roboter sein könnte Bild
    Aber mit ganz einfachen Funktionen?
    @vohopri Woher kommt dasWort denn? Ich habs inSH noch nie geört Bild
