Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Anfängerfrage
    Bielefeld / Paderborn
    dascha interessant. klingt aber auch logisch. schön dass man hier immer was dazu lernt. ja, eigentlich ist es ja dem prozessor egal, wie schnell er arbeitet. nur bei den zeitsensiblen programmierbefehlen (timer und so) ist es natürlich wichtig, dass das prog den richtigen takt kennt.... Bild
    Mhmm ich bin zwar auch erst PIC Anfänger aber ich dachte dass die Bankumschaltung beim PIC18F anderst funktioniert. Beim PIC16 setzt man die bits RP0 und RP1 im Status-Register entsprechend und beim PIC18 gibt es das BSR (Bank Select Register), bei dem man die unteren 4 bits benutzt um die Bank auszuwählen.
    Sparta
    Taktfrequenz beim 18F458 ----->
    Du kannst den 18F458 auch mit 10Mhz betreiben, und dann die interne PLL
    benutzen um den Takt x 4 zu nehmen. Er läuft dann wie ein 18F458 mit 40Mhz, aber mit weniger EMV ..... . Bei so hohen Taktfrequenzen aber bitte auf eine saubere Versorgungsspannung achten. Die Spannung muss stabil über 4.2V sein ....
