- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: "File not Found"
    Göppingen
    Also wenn ich auf Program klick bekomm ich erst mal folgende Meldung:
    "Selected chip and target chip do not match AT90S2313 <> ATtiny26"
    Im compilierer ist der richtige chip und das richtige Programmiergerät eingestellt:
    AVRISP on Seriall 1
    AT26def.dat
    Was mich wundert er sagt nach umstellen ´des Chips in der Toolleiste auf ATtiny26 und auch davor:
    Manufactor: Unknown
    Er wird auch ewig Unknow schreiben wenn diese Meldung zuerst kommt.
    Das Programmiergerät wird nicht richtig erkannt oder der Chip. Hast du schonmal Fusebits eingestellt? Hast du evtl den Chip auf externen Quarz gestellt und es ist garkeiner dran? Oder gar auf was noch anderes als internen Oszi gestellt?
    Göppingen
    Wie bitte?!? ICh habe keine Ahnung.
    Das AVRStudio4 erkennt meinen AVRISP auch und ich habe die Einstellungen von Bascom auch so gemacht das er ihn erkennen muss.
    Wenn ich im Programm mode was in den Lock & Fuse Bits ändern will bekomm ich immer folgende Meldung:
    [glow=red:c58f83a2e1]"Chip Type not found"[/glow:c58f83a2e1]
    obwohl alles auf ATtiny26 eingestellt ist.
    Es macht doch nix aus wenn ATtiny26L dran ist ist ja kein bedeutender Unterschied, oder.
    Ich will nur folgendes Testprogramm aufspielen:
    '                 ATTINY26 test file
    $regfile = "at26def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Porta = Output
    Config Portb = Output
    Do
      Toggle Porta
      Waitms 1000
      Toggle Portb
      Waitms 1000
    Loop
     End
