Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: LPT Anschluss einstellung!!!
    Putzbrunn bei München
    Hallo Leute!
    Ihr wisst ja, dass ich mir das myavr board mitm atmega8 gekauft hab. Und es hat ja nicht funktioniert. Ich hab des dann mal an den PC meiner Mum gehängt, und schwups es hat gefunzt!!! \ Bild  /
    So meine frage nun, woran könnte des liegen??? Irgendeine einstellung vom lpt anschluss denk ich mal.................
    Hoffe mir kann jemand helfen!!
    MFG
    NRG Bild
    sind auf den beiden rechnern unterschiedliche betriebssysteme drauf?
    Hallo NRG,
    vergleiche mal die BIOS-Einstellungen
    gruß Peter
    Also aufm einen is Win Xp home Edition und aufm anderen Win Xp Professional. Bios hab i scho überprüft, und gleich eingestellt, bringt aber nichts! *heul* Hoffe es gibt eine Lösung!!!
    MFG
    NRG
    Ja, du brauchst ein LowLevel Porttreiber!
    Such mal nach DLPortIO im Netz.
    Wenn du den installiert hast geht es.
    hmm danke, aba irgendwie funzt des bei mir nich! Oder muss ich da noch irgendwas bestimmtes einstellen??
    MFG
    NRG Bild
    Eigentlichg nur den Port des LPT (die zugewiesene Adresse im BIOS oder im Gerätemanager.)
    Was genau geht denn nicht?
    ja ich weiß net was ich bei dem prog machen soll. soll ich des offen lassen, oda wie??? Bild
    MFG
    NRG
    PS: hier steht mein Problem! https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=10160
    Das Programm installieren, ggf Einstellungen anpassen und Rechner neu starten. Offen lassen muss man da nix.
    Die Fehlermeldung im anderen Beitrag ist mir neu und sagt mir nix. IDFFFF kenn ich. Aber das was du hast?!
    Wenn das Board richtig aufgebaut ist, der LowLevel Treiber installiert ist, der Rechner neu gestartet (nicht einmal Ruhezustand und wieder aufwecken), der LPT im Gerätemanager aufgeführt und in Bascom eingestellt und der richtige Programmer in Bascom eingestellt ist, ...
    ... und ein Fehler zwischen den Ohren auszuschliessen ist, ist der Board defekt!
    2m sind idr nicht zu lang.
    Mal schauen ob's mit nem neuen M8 geht. Oder du lötest dir in der Zeit ein low cost Programmer zusammen (mit 3 Widerständen) und probierst es damit nur am Chip ohne das Board.
    ja das board is sicher nich defekt!!! Am anderen PC funzts ja!!! Bild
