Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: RS232 Frage
    RS232 Frage
    Warum gibt dieser Code
    Const Writepowerport_adr = &H72                             'I2C Adr PCF 2
    Const Readpowerport_adr = &H73                              'I2C Adr PCF 2
    Dim I2cdaten As Byte                                        'Datenbyte aus PCF8574
    Dim I As Byte
    $crystal = 8000000                                          'Quarzfrequenz
    Config Scl = Portc.0                                        'Ports fuer IIC-Bus
    Config Sda = Portc.1
    I2cinit
    I = 0
    I2cdaten = 1
       I2cdaten = I2cdaten * 2
       If I2cdaten > 16 Then I2cdaten = 1
       I2cstart
       I2cwbyte Writepowerport_adr                              'Schreibbefehl an PCF schicken
       I2cwbyte I2cdaten                                        'Datenbyte an PCF
       I2cstop
       Incr I
       Wait 2
       Print "hallo"
    End
    im Termian immer nur den Buchstaben "C" mit nem komischen Schwänzchen dran aus, dieser aber
    Dim I As Byte
    Weiter:
    $baud = 9600
    I = 0
       Incr I
       Wait 2
       Print "Hallo " ; I
    End
    das gewünsche Ergebnis, nämlich
    Hallo 1
    Hallo 2
    Hallo 3
    usw. ?
    Hat jemand ne Erklärung parat?
    jagdfalke
    Aachen
    Weil beim 2. Code der UART richtig configuriert ist:
    $baud = 9600
    Alles klar, danke. Ich hab die Codes aus den Beispielprogrammen die auf der CD dabei waren. Ich hab nochmal in den original-dateien nachgeschaut. Dort fehlt "$baud=9600" auch.
    thx
    Aachen
    Also ich weiß nicht, welche Baudrate der AVR benutzt, wenn keine eingestellt ist, aber sollte auf jeden Fall eine drinn stehen.
    Ist die RS232-Schnittstelle die einzige Möglichkeit z.b. einen Servo über den PC zu steuern?
    Du kannst dir USB-Serial Umsetzer kaufen, dann kannst du über USB den µC steuern
    Oder es gibt auch ein Board, dass eine Umsetzung von RS232 auf IIC macht.
    mfg churchi
    A, A
    Du kannst auch Über USB, IR, und Funk arbeiten.
    Am AVR bleibt dies jedoch letztendlich immer RS232 (TTL-Pegel)
    Dann gibt es noch einen I2C (TWI) Bus
    Dafür gibt es PC Seitiens verschiedene Adapter (Bausatz auch hier im Roboternetz schau mal bei den Projekten)
    Natürlich ist auch ComServer (TCP/IP) möglich (spez. Module)
    auch auf der AVR Seite RS232 (TTL) angebunden und ist auch nicht mit jedem AVR möglich (soweit ich das überrissen habe)
    Hier der Link: http://www.sphinxconnect.de/html_d/p.../embedded.html
    Externes Bild anzeigen   Externes Bild anzeigen
    Und leztendlich noch mein Problemkind der RS485 oder auch Profibus,
    welcher letzendlich an beiden seiten wieder in RS232 umgesetzt wird, allerdings Leitungslängen von bis zu 1500m ermöglicht.
    Gruss
    ok, also das einfachste ist das ganze mit VB vom COM nach RS232 zu machen.
    Ich galaube du bist in falscher Rubrik hier ist AVR-C programmirung!!! [-X
    Berlin
    USB-RS232 Umsetzer
    Churchi schrieb: Du kannst dir USB-Serial Umsetzer kaufen, dann kannst du über USB den µC steuern
    Ich brauch einen USB-RS232 Umsetzter. Brauche eine genauere Funktionsbeschreibung.
    commary
