Thema: Relaisansteuerung
    Rott am Inn
    Relaisansteuerung
    Ich gehe vom Ausgang meiner M32 zu einem 4,7kOhm Widerstand
    und dann zum Transistor BC547c. Dann vom Transistor weiter zum
    Relais und zum minuspol. Mit dem pluspol direkt zum Relais.
    Diode habe ich parallel zur Spule. Das Relais zieht trotz bau nach
    Schaltplan nicht an. Könntet ihr mir eventuell einen anderen
    Schaltplan schicken. Oder ist mein Transistor falsch gewählt?
    Danke
    Du hast den Emitter des Transistors am Relais angeschlossen?
    Wenn ja dann hast du den Grund.
    Du musst den Emitter auf GND legen.
    5V an das Relais und vom Relais weiter zum Collector des Transistors.
    Wie viel Volt hat das Relais? - eventuell hast du eine falsche Spule drinnen
    Wie viel A zieht das Relais? - eventuell zieht es zu viel für den Transistor
    mfg churchi
    Rott am Inn
    Typ 30.22.7.005.0000
    DC-Spgs.-Bereich (*) 3,5-9,5 V
    RSpule Ω 125
    Unenn V 5
    Rott am Inn
    Sorry Problem gelöst.Danke für die Hilfe.
