Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Betriebsspannung des RNBFRA 1.1
    in der Doku steht doch, dass man das Board mit 6-24V betreiben kann. Ich hab's im Moment mit 6V laufen und alles funzt. Wann müsste ich denn auf 24V gehen? Dann müsste ich ja auch Plus mit dem 3. der Pins für die Stomversogung verbinden, oder?
    Auf was wirkt sich die höhere Spannung aus?
    jagdfalke
    Die eigentliche Elektronik geht immer mit ca 5 V. Aber für peripheriegeräte (Motoren, Relais, etc.) kann man schon mal eine höhere spannung brauchen, und daher diese von-bis Werte.
    mfg robert
    das heißt ich könnte theoretisch auch einfach 24V anschließen auch wenn ich keine Peripheriegeräte drann hätte und es würde nicht kaputtgehen. Sehe ich das richtig?
    Ich habe beispielsweise einen Getriebemotor dran, der eigentlich 9V braucht. Ich könnte also einfach die Spannung hochschrauben.
    Im Prinzip richtig. Es ist aber nix auf dem Board, was diese zweite Spannung regelt, d.h. wie du aus den 24V 9V für den Getriebemotor kriegst, liegt an dir.
    mfg robert
