Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Optische Einheit zur Verfolgung einer Linie des Asuro ARX-03
    Janny737
    Guten Tag!
    Ich möchte als Jahresarbeit meiner Schule dem Roboterbausatz Asuro ARX-03 von science-shop.de programmieren. Nun muss ich aber wissen, wie genau die optische Einheit zum Verfolgen einer Linie und wie sie auf ein Gitternetz reagiert. Ich möchte Asuro so programmieren, dass ich am PC die Koordinaten im Gitternetz eingebe und der Roboter dann dort hinfährt. Ist das mit dem Asuro ARX-03 möglich???
    Issum
    Es ist eine interessante Aufgabe...
    Machtbar ist es mit Sicherheit, man müßte sich nur um die Routine gedanken machen.
    Ich würde mal so versuchen, ob es richtig ist, weiß ich nicht,
    Asuro startet immer an einer bestimmten Stelle, dann bekommt der die Koordinaten übermittelt und fährt los.
    Man müßte nur darauf achten, daß er z.B mit der linken Fotodiode die Übergänge weiß,schwarz zählt, und mit der rechten darauf achtet gerade zu fahren.
    Wenn der Zähler dann den eingestellten Wert erreicht hat, macht er Stop, und mit hilfe der Odometrie eine 90 grad Drehung, dann das Spiel nochmal, bis der zweite Wert erreicht ist.
    Ist zwar nicht der kürzeste Weg, aber so müsste das klappen, oder was meinst Du?
    Gruß Sebastian
    klingt nach einer spannenden Aufgabe und ist bestimmt nicht ganz einfach. Obiger Ansatz klingt schon nicht schlecht. Zunächst einer Koordinatennetzlinie mit der Linienfolgeeinheit verfolgen und die Querlinien durch die erzeugten Helligkeitsänderungen abzählen. Dann 90° drehen und wieder der Linie folgen und zählen bis die gewünschte Endposition erreicht ist.
    BTW: Wenn das funktioniert, würde ich mcih freuen, die zugehörige Arbeit zu lesen!
    CU, Robin
    Danke erstmal für eure Tipps, mal sehen, was sich machen lässt!
