Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: problem mit schrittmotor ansteuerung
    ja also das mit den blinkabständen funktioniert wunderbar.
    Wenn ich jetzt die beiden L297 rausnehm. was sollte ich dann feststellen? Wie nehm ich die raus ohne die kaputt zu machen?
    Wenn das blinken stimmt, sollte "hello" eigentlich auch funktionieren
    Rausnehmen:
    Wie vermehrt sich das Stachelschwein ? Äußerst vorsichtig
    Die L297 steuern die Leistungselektronic an. sin die weg, sollten Motor/IC keinen Strom kriegen und auch nicht heiß werden
    Sind die Treiber aber hinüber, bleibst's dabei.
    mfg robert
    1
    Wenn du sie rausnimmst darf der L298 nicht mehr warm werden. Aber das wird sicher so sein. Mit einem kleinen Schraubensieher von beiden Seiten vorsichtig aushebeln.
    Du kannst auch den Spindeltrimmer so einstellen das du erst mal den halben Strom definierst. Dadurch kannst du testen ohne das die zu warm werden.
    du bist ja lustig: "Wie vermehrt sich das Stachelschwein ?" *lol* (schweine cool)
    Naja, jetzt wieder ernsthaft:
    Ich hab die jetzt beide draußen und den Motor angeschlossen. Alles bleibt kühl, weder motor noch ics werden heiß. Und jetzt?
    an den Pins JP4 und JP18 liegt jeweils eine Spannung von 0,37 Volt sollte also passen oder?
    Also, ehrlich:
    Wenn
    §1 der Frank das Board zusammengebaut hat (und betrieben)
    $2 Die Blinker blinken (mega läuft)
    $3 Die 298 ok sind (hätt ja sein können)
    ist entweder das zuständige Port vom Mega den Weg allen Fleisches gegangen (siehe §1)
    oder der zuständige L297 (siehe §1)
    oder was ganz anderes *grübel*
    @frank, bist du noch in der Nähe ? any idea ?
    kann der 297 verkehrt drinstecken ?
    mfg robert
    HAHA !
    @ PickNick:
    Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Muss wohl wirklich so gewesen sein, dass das L297 verkehrt herum drinsteckte. Nach dem Rausnehmen hab ich's richtig rum reingesteckt und schon hat sich der Motor gedreht!!
    Toll oder? und die ICs werden auch nicht mehr soo warm.
    Bin begeistert !!! IHR SEID DIE BESTEN
    Tätarätääää !
    Die Komplexität eines Problems ist meist indirekt proportional zur Lösung (picnick)
    alsdann, auf zu neuen Ufern !
    mfg robert
  9. #29
    Is des normal dass beide IC's warm werden obwohl kein Motor angeschlossen ist?
  10. #30
    1
    Na fein das es nu klappt. Aber von mir aus können die L297er eigentlich nicht falsch drin gewesen sein, habe die eigentlich nie raus gemacht. Aber egal, Hauptsache es geht.
    Welche IC´s werden ohne Motor warm? Es kann sein das die L297 etwas warm werden, aber sehr geringfügig. Wenn du alle hinteren IC´s mit Kühlkörper verbunden hast, dann erwärmt natürlich auch der Spannungsregler die L298 etwas
